Necesito calibrar balanza MICRA modelo Aquiles-12
comentario del autor Lun Jul 28, 2008 5:40 am
Tenemos un balanza MICRA Aquiles 12 y necesitamos calibrarla. Me podeis facilitar las instrucciones. Gracias
casser
asistió a la solución Mie Ago 06, 2008 5:57 pm
Micra Mod. Aquiles
Balanza electrónica Peso/precio
Capacidad máxima 9.995.00 kilos
Probando el ingreso del password :
Presiona una de las tres llaves de la derecha. Enciende (ON) la báscula.
Sin soltar la llave presionada, digita : (123456) ó (654321)
El display te va a mostrar las cuentas y te permite el ingreso al Modo CAL.
David O.
David Ortega
asistió a la solución Jue Ago 14, 2008 5:51 am
Para calibrar la Micra es necesario asceder a la placa y degun la placa que lleva tendrá uno o dos conectores en el centro derecha de ella con ese conector (o el primero de ellos si llava dos)se accede a la calibracion al encender la maquina
En la parte izquierda y junto al conector de la celula tieno dos grupos de cuatro conectores con sus correspondientes potenciometros el mas retirado de la esquina es para la ganancia con ellos se consigue que al poner 5 kg en el plato y volverlos a quitar la diferencia sean 5 kg exactos con el potenciometro junto a ellos se consige el ajuste fino.
con el otro grupo de cuatro y su correspondiente potenciometro y con el plato sin peso se ajusta la tara lo mas cerca que puedas de cero.
volviendo el conector de ajuste a su posicion inicial queda la balanza ajustada.
Espero que te sirba de ayuda
José Priego
