| comentario del autor | Mie Feb 15, 2006 6:11 am | |
Tengo 2 balanzas (scaler) TOYO 250, en la tapa dice como calibrarlas, pero cuando sigo paso a paso las instrucciones no hacen nada, por lo que no he podido calibrarlas. Va algo así: 1-Enciendala 2-Precione el botón Unit por 3 segundos 3-Aparece en la pantalla :"CAL 0","Load 100g", lo cual indica que se coloque una pesa de 100g. 4-Hecho. El problema es que cuando voy por el paso 3 solo aparece "CAL 0" y nada mas. Por lo que no he podido calibrarlas. Me sería de gran utilidad toda la ayuda que me brinden. Gracias. Mi correo es : luisfdocs@yahoo.com |
| sin valorar | Mar Sep 23, 2008 4:51 pm | |
Gracias. Ing. Castro |
| sin valorar | Mar Sep 23, 2008 9:24 pm | |
Instrucciones de calibración :: 01.- Ubicar la balanza en buena base y bien nivelada. 02.- La fuente de alimentación con voltaje exacto de 9V 03.- Encender la gramera. Mantenerla encendida dos a tres minutos. 04.- Presionar por tres segundos la llave ( UNIT ) 05.- Display muestra --> ( CAL 0 ) pulsar --> ( UNIT ) calibrando ZERO 06.- Display muestra --> ( Load 100 ) colocar patrón exacto de 100g. 07.- Display muestra --> ( 100 ) Automáticamente se graba el peso. 08.- Display muestra --> (HECHO) (FACT) (DONE) 09.- Si no lo graba automáticamente pulsar (UNIT) en el paso seis. 10.- Apagar, retirar el peso, encender y comprobar. 11.- Puede tambien calibrarse con la máx. cap. Errores ( Lb ) --> Indica batería baja. No son libras. ( Err l ) --> Indica pesos bajos en la calibración. |
