| comentario del autor | Jue May 08, 2008 10:34 pm |
COLEGAS LES AGRADEZCO LA COLABORACION Y ME PASAN LOS PASES PARA LA CALIBRACION DE LA BALANZA EN REFERENCIA, DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS A QUIEN ME PUEDA PASAR ESTE DATO.
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 11:18 am |
Por debajo de la bascula hay una tapa para la pila, al quitarla vera un conector que es de la celda y al lado un jumper el cual debe de estar entre terminales 2 y 3; este para calibrar se pone entre 1 y 2.
Se prende el equipo y cuando termine de realizar el conteo oprime una tecla que dice MODE/PLU, luego la tecla CERO, el display de peso se pone en --------- y escribe 9808 oprime la tecla TARA, luego oprime TARA hasta que muestre SPAN coloca una masa patron de 10Kg escribe el peso luego tecla TARA y muestra en el display de peso 30Kg que es el peso maximo de trabajo, apaga, cambia jumper y listo. |
