| comentario del autor | Sab Abr 19, 2008 6:38 pm |
Me llego una bascula CAS S-2000 con un detalle, al pesar la primera vez e ingresarle el precio se oye un doble beep y aparece el mensaje de: ERR 9 en el display de peso. Al teclear C e ingresar nuevamente el precio ya no se oye nada y ni aparece ningun mensaje de error. Alguien me puede ayudar sobre este problema.
Gracias. |
| sin valorar | Dom Abr 20, 2008 6:29 pm |
Err 09
Reason: Current weight deviates from zero range. Trouble shooting: Press the ZERO key within 10% of the maximum capacity. David Ortega Peña Ensayos Medición y Control Precisiones Chiclayo - Perú |
| comentario del autor | Lun Abr 21, 2008 11:10 am |
[quote="David Ortega"]Err 09
Reason: Current weight deviates from zero range. Trouble shooting: Press the ZERO key within 10% of the maximum capacity. Gracias David por atender mi problema. Ya realize lo que me indica la instruccion, pero el equipo sigue igual. coloque un peso equivalente al 10% de la capacidad maxima de la bascula y oprimi la tecla CERO. Pero sigue comportandose igual, aparece el Err 9. |
| sin valorar | Lun Abr 21, 2008 10:37 pm |
Hola, gracias por permitirme estar a tus gratas órdenes ::
Si la tarjeta esta sucia, limpiala con sumo cuidado. Pruebas nuevamente. Caso contrario vuelve a calibrarla completamente. Suerte. David O. |
| sin valorar | Mar Abr 22, 2008 5:30 pm |
verifica la señal de la celda de carga, posiblemente haya desvalorización en la misma, si no es muy alta puede ser que acepte la calibración.
| comentario del autor | Mie Abr 23, 2008 5:16 pm |
[quote="David Ortega"]Hola, gracias por permitirme estar a tus gratas órdenes ::
Si la tarjeta esta sucia, limpiala con sumo cuidado. Pruebas nuevamente. Caso contrario vuelve a calibrarla completamente. Suerte. La tarjeta esta limpia, le di mantenimiento. Las conexiones se encuentran bien, no hay oxidacion. La bateria ya no sirve pues no manda voltaje. Los display y teclado se hallan en buen estado a pesar de ser del año 99 el equipo. Mas persiste el problema. Desconozco como se calibra esta bascula, no se si me puedas ayudar al respecto. |
| comentario del autor | Mie Abr 23, 2008 5:20 pm |
joquinra escribió:verifica la señal de la celda de carga, posiblemente haya desvalorización en la misma, si no es muy alta puede ser que acepte la calibración. Como puedo probar la señal de la celda, "jonquira". Tendras algun manual o instructivo al respecto.... te lo agradeceria mucho. |
| sin valorar | Sab Abr 26, 2008 3:10 pm |
cualdo sale erro9 en las cas entodas es por que los parametros de peso en el modulo prinsipal estan yenos lleno tienes que borrarlos yo se pero tienen que desirme el modelo la foto de la balanzas cas mi correo es halca_elect1@hotmail lima peru
| sin valorar | Sab Abr 26, 2008 4:52 pm |
con un tester o probador de voltaje, tienes que identificar los cables de la señal, alli debes obtener un voltaje en milivoltios que deberia ser menor de 5 milivoltios. en algunas celdas de carga vienen identificados los colores respectivos. por lo general los colores son rojo, negro alimentacion principal ó excitación y verde, blanco señal, pero no es una norma, los colores varian de acuerdo al fabricante. de lo contrario lo puedes verificar midiendo la impedancia, la combinación mas alta es la excitación y los dos restantes la señal, si vienen 6 cables dos son los sense, que son igual que la excitación. cualquier duda mi correo es jlquintero66@gmail.com
| sin valorar | Sab Abr 26, 2008 8:47 pm |
Hola, buenas horas ::
No lo he revisado pero ahí te envío un PDF (1.66) de la S2000Jr_Funciones. Pueda que te sirva como orientación. Rodas te pide que borres todos los plus (MM). Soy de la misma idea. Te decía que eRR-9 es desviación del cero, por eso al pulsar la llave C, desaparece. Espero que Charlie Gabriel de CAS-USA me conteste remitiéndonos la calibración, porque eso es lo que requiere tu unidad. Recalibrar. Las balanzas electrónicas en general son calibradas en fábrica antes de su expedición; no obstante, la calibración puede verse afectada por los cambios de emplazamiento, la temperatura o una manipulación poco cuidadosa. Las balanzas electrónicas pueden calibrarse de dos maneras: calibración de expansión o calibración de linealidad. La calibración de expansión reajusta el margen de peso de la balanza mediante dos valores de peso, el cero y un valor de peso igual o próximo a la capacidad de la balanza. La calibración de linealidad minimiza la desviación entre los pesos real y visualizado dentro del margen de pesaje de la balanza. Se utilizan tres valores de peso: el cero, un valor de peso dentro del margen de pesaje de la balanza y un valor de peso igual o cercano a la capacidad especificada de la balanza. P.D.: Sólo por hoy elige pensamientos y emociones positivas. Notarás la diferencia. Cordialmente, David O. |
| comentario del autor | Jue May 08, 2008 10:39 pm |
Hola a todos....
Gracias por su ayuda valiosa. La bascula que cito y cuyo problema es la aparicion del error ERR 9 ya quedo. Con la ayuda de otro modelo igual, detecte que el problema se suscita en el integrado que contiene los tres display`s frontales y en el cual la celda va conectada. Al cambiar dicho integrado el error no se presentaba, por lo que es posible que este componente este averiado. Asi que solo cambie de integrado y listo.... |
