| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 6:42 pm |
Hola amigos, me llego una balanza ohaus scout 2 a mantto, no encendia le di una limpieza y enciende pero me marca Err 1 nunca habia reparado una y no se que puede ser agradeceria mucho sus consejos.
| sin valorar | Dom Ene 20, 2008 8:38 pm |
| comentario del autor | Mar Mar 11, 2008 6:08 pm |
elmer t molestaria volverme a mandar el manual , no llego bien y no lo he podido abrir de todas maneras y de antemano gracias
| sin valorar | Mar Mar 11, 2008 9:28 pm |
hola cargati hay te va el manual
| sin valorar | Mie Mar 12, 2008 1:08 am |
Hola Cargatti ::
Una buena calibración por expansión da buenos resultados. Complementa con ésto :: 01) Asegúrate que la balanza esté nivelada y apagada 02) Que no haya nada en el plato. 03) Press la llave ZERO/ON mantenlo presionado Display muestra MENU 04) Pulsa varias veces la llave MODE/OFF Display muestra LiN (linealidad) 05) Pulsa la llave ZERO/ON (wait) hasta que el display muestre - C- 06) Display muestra el valor del peso a calibrar 100g 07) Pulsa la llave ZERO/ON (wait) hasta que el display muestre - C – 0 09) Pulsa la llave ZERO/ON 10) Si el indicador muestra el peso registrado en pantalla, calibración óptima. Retiras los pesos. Apagas, Vuelve a encenderla para comprobarla. Listo. Saludos David Ortega Peña Precisiones Chiclayo - Perú |
| sin valorar | Mie Mar 26, 2008 7:00 pm |
Por experiencia casi siempre que muestra Error 2 es que dañaron la celda, la presionaron y sobrepasaron su capacidad.
Mide la salida de la celda y ve si no pasa de los 8 mV positivos, si esta negativa cambiala de una vez. Localiza un distribuidor Ohaus en la Zona, porque no hay celdas compatibles de otra marca, ya que son muy pequeñas y el espacio no permite colocar otra. Si la señal es meñor a 8 mV coloca una resistencia de 100 K entre la señal negativa (la parte negativa de la señal que viene de la celda) y la exitacion positiva (la parte positiva de los 5 V que alimenta la celda). Y luego siges los pasos que te dio el colega |
| sin valorar | Jue May 08, 2008 1:41 pm |
hola, me cirbio de mucho su informacion ya que tenia el mismo problema del error 1 y con la calibracion de fabrica pude resolver el problema
| sin valorar | Jue May 08, 2008 1:53 pm |
Recuerden valorar las respuestas,
