www.YoReparo.com
Balanza CAS MW-II 3000
comentario del autor Mie Dic 07, 2005 2:10 pm
Cuando hoy prendimos la balanza, luego del autotest aparece una leyenda: "OL-H".
Qué significa? Qué hacemos?
Además necesito el manual que lo perdimos.
Muchas gracias.
ing_deza
sin valorar Mie Dic 07, 2005 10:15 pm
no he tenido experiencia con esta CAS aun pero segun veo tienes que revisar la celda de carga para ver si tiene buena salida
max_saeta
comentario del autor Lun Dic 12, 2005 4:37 pm
Muchas gracias, por tu molestia.
No soy electrónico. Aunque tengo conocimientos de electrícidad. Estoy entendiendo que debo abrir la balanza y medir una tensión de salida en la celda de carga. Es correcto?. No se puede resetear de alguna manera?
Muchas gracias.
ing_deza
sin valorar Mar Dic 13, 2005 6:03 pm
la celda posee basicamente 4 cables por dos de ellos va la alimentacion que puede estar entre 5 y 15 V,
los otros dos son las señales, midelas en mV y ve si no pasan de 5 mV, si pasan es que la celda se desvio, hay que calibrar, pero si pasa de los 12mV reemplaza la celda
max_saeta
comentario del autor Mar Dic 13, 2005 7:46 pm
Muchas gracias por tu atención. Pero lamentablemente no podemos abrir la balanza porque todavía está en garantía. Pensé que la solución iba a ser más facil. Igual tu asesoramiento viene bien, por que siempre se puede repetir el problema y en el futuro no tendrá garantía.
Enviarlo por la garantía nos provoca un contratiempo en la producción, pero es lo que corresponde.
ing_deza
sin valorar Mie Dic 14, 2005 2:00 am
Hola colega
Efectivamente tienes un problema de celda de carga.
OL-H significa que tienes sobrecarga en la balanza, o tienes algun objeto sobre la plataforma al momento de encenderla.
esta falla se presenta cuando el valor de conversion de la balanza se encuentra por encima de los limites permitidos, y forma mas facil de verificar esto es ingresando a calibracion. Esto significa abrir la balanza y perder la garantia.
Por otro lado, si de todas formas la balanza no esta operativa, no tendras mayor retraso en la produccion que el que ya tienes actualmente si la envias a servicio especializado.
Si te animas a abrir la balanza, me avisas para que te de algunos parametros que te podran ayudar
Gerardo
GERARD
