| comentario del autor | Mar May 13, 2008 1:28 pm |
La balnza es modelo CDA de fabricacion argentina capacidad hasta 100 kg , solo se puede calibrar hasta 80 kg cuando se coloca 100 kg la aguja se detiene en 92 kg necesita un ajuste como lo hago por favor ayundenme
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 2:51 pm |
Pueden ser varias razones, por lo que te recomiendo mejor llevarla a un tecnico que sepa (no un mata tigre como decimos en Venezuela) pues las balanzas mecanicas exigen que quien las trabaje sepa que hacer.
| asistió a la solución | Mie May 14, 2008 1:01 am |
mira elñ calibrar una bascula mecanica es todo un arte porqu requiere de muchos conocimientos y mucha maña toda bascula lleva una secuencia de calibracion de maxima, media y cero sube una foto del sistema de caratula para ver sus partes mecanicas. asi te podriamos los que todavia les movemos a esas reliquias darte una idea de como repararla
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 12:36 pm |
CANAS escribió:mira elñ calibrar una bascula mecanica es todo un arte porqu requiere de muchos conocimientos y mucha maña toda bascula lleva una secuencia de calibracion de maxima, media y cero sube una foto del sistema de caratula para ver sus partes mecanicas. asi te podriamos los que todavia les movemos a esas reliquias darte una idea de como repararla, mientras te mando la foto me podrias enviar el manual de esta bascula por favor y gracias por tu disposición de ayudarme |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 12:48 pm |
Las balanzas mecánicas no tienen manuales - por lo menos nunca los e visto - sube la foto y seguro que todavia hay buenos mecánicos para esas reliquias.
Suerte |
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 2:22 pm |
CANAS escribió:mira elñ calibrar una bascula mecanica es todo un arte porqu requiere de muchos conocimientos y mucha maña toda bascula lleva una secuencia de calibracion de maxima, media y cero sube una foto del sistema de caratula para ver sus partes mecanicas. asi te podriamos los que todavia les movemos a esas reliquias darte una idea de como repararla adjunto les envio la foto de la balanza |
| asistió a la solución | Lun May 19, 2008 7:13 pm |
Saludo compañero sabes por que no llega la aguja hasta cien es detras de la cremallera existe un tope puede ser que este ajustado
una pregunta es apendulo o es a resorte? |
| asistió a la solución | Lun May 19, 2008 10:56 pm |
Hola Antonio ::
En los brazos de carga o araña, en la punta de tiro, hay un regulador mecánico, córrelo cuatro mm. Regulas el cero y pruebas nuevamente el peso, y así vas a ir ajustando hasta llegar al fondo del peso umbral. Si te pasas regresas. No dejes nada flojo, ajusta bien. No es truco. Son años. Tu balanza no es Berkel, no Fairbanks, mucho menos Toledo. Considerable respetos. Saludos David Ortega Peña Precisiones Chiclayo - Perí Ensayos Medición y Control |
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 12:21 pm |
armando_franz escribió:Saludo compañero sabes por que no llega la aguja hasta cien es detras de la cremallera existe un tope puede ser que este ajustado Hola Armando la balanza es a pendulo. Tambien envio fotos de otras dos balanzas que tienen el siguiente problema cuando peso al 50 % de la capacidad marca mas, cuando peso al 75 % de la capacidad marca menos como puedo solucionar el problema por favor ayudenme |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 3:54 pm |
Indicaciones a seguir.
DescargasBásculas esfera_reloj.jpg (98.93 KB) |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 6:53 pm |
cuando una bascula mecanica es de pendulos ahi ajustas maxima y carga media cargas maxima checas la posision en pendulos y ajustas a que te de maxima , despues regresas a cero y ajustas en palanca de tiro revisas o cargas media capacidad y ajustas media con pendulos moviendolos horizontal a la cremallera y asi sucesivamente hasta completar la calibracion , pero si no tienes habilidades mecanicas jamas podras hacerlo, en el tiempo que trabaje como jefe de mecanicos en una compañia de basculas, encontre que de cada 10 personas que trate de capacitar solo una aprendio o quiso aprender, porque es demasiado tedioso se debe quidar que no exista suciedad en el sistema de pendulos. eso lo compruebas poniendo peso sobre la plataforma y checar tu pesada despues presionas un poco y sueltas muy despacio y tomas la lectura si tiene mas de dos divisiones al primer peso. creo que tendrias que empezar por la limpieza . si no lo haces de nada sirve que trates de calibrar
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 8:15 pm |
Como va compañero en primer lugar tienes que considerar una cosa en la balanzas toledo cuando calibras tienes que tener un margen de error por se ac caso eso es el eso es en el cuadrante central.
para calibrar primero se realiza el total osea el maximo osea si es de 100 le colocas pesas que hasta 100 o que pase un poquito no hay problema ese el cuarto cuadrante . cuadrante central es la capacidad media osea 50 que no este muy exacto 10 a 20 g mas o menos dependiendo. cuadrante inicial 25 kg y vez a su otro lado a su derecha 75 kg y ahi tienes que ver si esta con o con menos dependiendo de como este usas la regla (+,-) eso esta bien si esta los con (+,+) tienes que desiquilibrar un lado pero eso realizas con el cuadrante medio . osea ya sabes primero total lugo media capacidad " eso tiens que ajustarexisten unos pernos detras de la aguja con contrapesos esos ties que graduar pero no todo" . |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 9:00 pm |
Amigo Alberto Enrique, por la foto que adjuntas pareciera que tu balanza nos es de pendulos; es una balanza con resorte ..., y en cualquiera de los casos, deduzco que no conoces de estas cosas; por lo que es mejor indiques tu ubicación y estoy seguro que allí existen tecnicos especializados y te solucionan el problema.
Si estas en Lima-Perú, aqui tienes un humilde servidor: esel@iespana.es Suerte |
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 12:16 pm |
armando_franz escribió:Como va compañero en primer lugar tienes que considerar una cosa en la balanzas toledo cuando calibras tienes que tener un margen de error por se ac caso eso es el eso es en el cuadrante central. Amigo Armando en el caso de basculas de resorte cual es el procedimiento para hacer el ajuste de la balanza cuando se tiene una variacion diferente en cada punto de calibración por ejemplo balanza hasta 100 kg en 20 marca la aguja 19, en 40 marca 39, en 60 marca 59, en 80 marca 79 y en 100 marca 100 co0mo ves no tiene un error constante como puedo correjirlo muchas gracias por tu colaboración. |
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 1:08 pm |
Hola Alberto ::
Dos cositas : 1.- Abajo hay un regulador mecánico, córrelo cuatro mm. Regulas el cero y pruebas nuevamente el peso, y así vas a ir ajustando hasta llegar al fondo del peso umbral. Si te pasas regresas. No dejes nada flojo, ajusta bien. 2.- Suelta dos vueltas al resorte de la derecha. Saludos. |
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 7:06 pm |
holas compañero la respuesta es que en las de resorte dentro el resorte tiene un perno en los dos resorte el cual tienes que graduar o encoger o estirar es como los pendulos pero en las de resorte es un pèrno.
| comentario del autor | Lun Jun 09, 2008 2:44 pm |
Amigos por favor enviarme manuales de reparación y calibración de las balanzas ectronicas STAVOL y CAMRY ACS 6 muchas gracias
Alberto |
