Variador de frecuencia y potenciómetro digital
comentario del autor Lun Nov 24, 2008 11:24 am
Hola amigos, les comento que conecte un potenciómetro a un variador de frecuencia para poder variar la velocidad del motor que controla el variador con este potenciómetro y no con los pulsadores del variador, todo funciona perfectamente.
Mi pregunta es si puedo conectar al variador un potenciómetro digital y controlar este potenciómetro digital con un microcontrolador. El variador de frecuencia gobierna un motor que hace girar un cilindro con plástico (film) para alimentar una máquina confeccionadora de bolsas. Esta confeccionadora posee un sensor óptico que se desactiva si la máquina requiere plástico y se activa cuando la máquina no necesita plástico. La salida de este sensor óptico deseo conectarla al microcontrolador, para que sea éste el que varíe el valor del potenciómetro digital variando de esta forma la velocidad del motor. Si la confeccionadora requiere plástico el motor haría girar el cilindro con el plástico, si no requiere plástico el motor no haría girar el cilindro, porque su velocidad sería disminuida ha prácticamente cero. ¿Esto es posible?
¡Espero haberme explicado con claridad! Gracias por su tiempo y ayuda.
willyuc
sin valorar Lun Dic 08, 2008 4:46 pm
LO que pretendes hacer es controlar el arranque y paro de tu inversor de frecuencia, eso si lo puedes hacer con tu sensor que comentas, no la regulacion de velocidad.
Si lo que quiereses regular velocidad, puedes hacer unsistema maestro-esclavo y asi controlas tanto el rodillo de la maquina con el rodillo que alimenta deproducto. Como lo puedes hacer, si tu maquina tiene un motor principal que mueve toda tu maquina y si tiene un inversorde frecuencia, la salida analogica de este lapuedes conectar alaentrada analogica del rodillo que aliementa el producto, asi la el funcionamiento y alimentacion de la maquina es constante y puedes ajustar la velocidad de trabajo sin problema.
Saludos.
JCamposR
sin valorar Lun Dic 08, 2008 11:21 pm
Willi, comentame que variador es, y dependiendo de ello, te comento si puedes implementar un potenciomentro digital o no; De ultima, te digo que reforma podes hacer para que este funcione..
torres.electronico
