| comentario del autor | Mie Nov 12, 2008 1:54 pm | |
el proceso es una maquina cortadora de espuma tipo carrusel de una fabrica de colchones. La idea es que yo ingreso un valor de calibre que quiero cortar, la salida del plc acciona un motorreductor a traves de un contactor y, teniendo el calibre que digite y la velocidad el motorreductor, calculo el tiempo que debe moverse la torre de corte. el problema esta en el manejo de tiempo con decimales, por ejemplo en 2,5 segundos no se como manejar el decimal 5. Entonces lo que ocurre es que no va a bajar el valor exacto en mm sino un poco menos o más por no utilizar los decimales. Además el otro inconveniente que tengo es que despues que bajó una vez la torre el calibre seleccionado y hace el corte, luego cuando vuelve a bajar el mismo valor de calibre que yo le programé, no baja el mismo valor sino otro. Por favor ayudenme |
| sin valorar | Jue Nov 13, 2008 1:44 pm | |
Lo que haces es implementar un contador y guardas los registros. Luego, con esta memoria almacenada, la comparas con el set manual que le distes, y supuestamente, tendrías algo solucionado no se si me explique |
| sin valorar | Jue Nov 27, 2008 11:05 pm | |
Verifica si los temporizadores tiene una base menor a 1 seg, como puede ser 0.1 seg. Si fuese así, le ingresas la base de tiempo de 0.1 sg y lo seteas a 25 que * 0.1 te da 2,5 seg. Atte. |
