| comentario del autor | Lun Mar 09, 2009 6:02 pm | |
muchas gracias!!! atentamente ernesto blake |
| asistió a la solución | Mie Mar 25, 2009 7:08 am | |
Ahora bién puedes multiplexar varias bocas con productos comerciales, fabricando un mesclador de señales ö pasando a otra norma (por ejemplo la Rs-485) que permite la conección de varios dispositivos juntos. Esto solo soluciona la parte de compativilidad electrica de las bocas a conectar pero por otra parte es igual que cuando se mantiene una conversación entre varias personas, aqui deberás mantener un órden jerarquico donde uno de los dispositivos (generalmente la boca principal a la cual llamaremos master) lleva el orden de protocolo interrogando a cada uno de los equipos conectados (que se llaman slave) por su nombre y estos contestan solo cuando son interrogados. Si tienes solucionado el tema de la programación (es decir puedes hacer que uno de los equipos se comporte como master y los demas como slave la solución de pasar tod a 485 a mi juicio es la mejor ya que permite conectar tantos dispositivos como quieras y amplia notablemente la distancia de conección. |
| asistió a la solución | Mie Mar 25, 2009 10:43 am | |
Te dejo un articulo técnico, para que conozcas mas del tema y veas las diferencias:
-ir al articulo- |
