Encender o apagar con PLC por medio de un telefono
comentario del autor Mie Feb 25, 2009 7:01 pm
Hola a todos soy profesor de refrigeracion y estoy buscando la manera de controlar un PLC omron o direct soft por medio de un telefono con el proposito de encender o apagar un aire acondicionado.
si alguno de ustedes me puede dar una idea o me puede ayudar se lo agradecere.
sanchezbond007
comentario Mie Feb 25, 2009 8:15 pm
Hola para que un plc? con un controlador podes hacerlo encender cuando tu quieras,tu mismo programas las rutina horarias, ahora si lo que tu quieres es comandar un plc por medio de un cel ,si se puede lo unico se te disparan los costos ,explica tu problema y te dare una alluda .
centro.service
asistió a la solución Mie Feb 25, 2009 10:49 pm
centro.service, si el amigo esta consultando en el sub-foro de Automatización, por ende debe de ser por que tiene algun PLC a mano...
sanchezbond007, se puede hacer de varias maneras, una es complicada, y la otra sencilla... Para la complicada, debes de entender de redes y comunicaciones, y la segunda, con una sencilla modificación en el hardware del celular, podes tomar la señal del ringstone que va a la campanilla, para generar una señal todo o nada....
date una vuelta por este post, donde se toca el tema de como aplicar un celular para el control de artefactos...
PD: centro.service... ayuda va con "Y"
torres.electronico
comentario del autor Jue Feb 26, 2009 9:27 pm
gracias por su atencion a la pregunta
encendido de artefactos electricos desde un telefono de tono desde cualquier parte que exista linea telefonica o coneccion celular
para mejorar e enriquecer la clase de PLC.
Resumen Requisitos Del Sistema.
1.El sistema debe ser amigable al usuario.
2.Estamos usando el PLC Directsoft 05 o Omron
3.Se debe controlar varios artefactos electricos desde un telefono de tono desde cualquier lugar en el mundo. Para esto se debe hacer una conecion entre las llamadas de telefono con el PLC. Que el PLC ejecute una acion dependiendo de la opcion que el usuario escoja cuando llame por telefono.
4.Debe tener una opcion amigable para hacer espanciones. ej. Si se desea en un futuro ampliar la cantidad de artefactos electricos.
5.Debe tener una interfax de usuario. Con privilegios de administrador.
6.El sistema debe ofrecer opciones amigables para hacer editaciones en las grabaciones de sonido del sistema. ej. Si la opcion 1 dice controlar artefacto electrico # 1 que el usuario tenga la opcion de editar la grabacion por otra que encuentre mas conveniente. Como por ejemplo controlar el aire acondicionado de la sala.
Necesitamos la ayuda para el desarrollo de este proyecto Estamos pensando utilizar elastix u otro el problema es hacer la programacion que reconosca los discados de telefono. y me controle el PLC
como mencione soy profesor de refrigeracion y tengo varios plc uno marca omron y otros direct soft bueno yo tengo aires en el salon y los enciendo con mis plc. Pero un dia se me vino a la idea de que la clase de plc se pondria interesante si se pudiera por medio de un telefono desde cualquier lugar del mundo comandar el plc para que me encienda el aire o me lo apague. bueno hasta ahora se que cada tono de un telefono corresponde a una frequencia (algoritmo de goartzel). baje un programa de linux de una PBX (central telefonica de codigo abierto) llamado asterisk o mas bien una de sus versiones elastix, bien este programa tiene un IVR que posiblemente me ayude con mi proyecto. para que entiendan un poco mejor ustedes han verificado informacion de alguna de sus cuentas de ahorros por telefono cuando uno llama sale un mensaje de bienvenida y puede que diga para sus cuentas de cheques oprima el 1 si oprimes el uno, el sistema para verificar que es la persona correcta te pide que entres tu contrasena si la entraste correctamente busca la informacion en la base de datos y te da la informacion. si no no entras el codigo correcto no te da la informacion o te dice su contrasena es incorrecta trate de nuevamente bueno yo se que esta IVR esta conectada a una base de datos donde esta la informacion de los clientes del banco entonces pienso que cabe la posibilidad que con una IVR pueda correr un codigo de programacion que me controle un plc para que me encienda o apague el aire o lo que tenga conectado a el.
me han recomendado asterisk java y un protocolo fastAGI (AGI es asterisk gateway interface)
sanchezbond007
comentario Vie Feb 27, 2009 10:55 am
mmmm, dada la complejidad de tu pedido, creo que no es cosa de soplar y hacer botella... Necesitas armar un hardware adicional al PLC y con este acondicionar las señales entrantes que son tonos....
Si es para algo comercial, podes visitarme en http://torreselectronico.com/servicios...
Ahora, si es para algo didáctico y educativo, te armo un esquema de lo que necesitas (no el circuito, el esquema modular y funcional de lo que vas a necesitar)...
torres.electronico
comentario del autor Vie Feb 27, 2009 4:47 pm
gracias por su pronta respuesta
El proyecto no es para uso comercial es para propositos didacticos. si me puede ayudar con los modulos e informacion de hardware entre otros se lo agradesco.
sanchezbond007
comentario Sab Feb 28, 2009 6:56 pm
Ok, dale, te armo algo y te lo subo
torres.electronico
comentario del autor Sab Feb 28, 2009 11:42 pm
muchas gracias
sanchezbond007
solución Dom Mar 01, 2009 5:54 pm
a ver Don Sanchez, acá le arme algo y lo subi en mi pagina.... espero que le sea de utilidad...
"Consideraciones para el armado de una red Industrial Remota"
Lo saludo atte
torres.electronico
