| comentario del autor | Vie May 23, 2008 6:20 pm | |
| asistió a la solución | Dom May 25, 2008 11:19 am | |
Nos vemos! |
| comentario | Jue May 29, 2008 8:33 pm | |
| asistió a la solución | Jue May 29, 2008 8:58 pm | |
mhv escribió:Puedes usar otro sensor que tenga la opción de salida de 4 a 20mA, total lo que quieres es hacer pruebas de ladder. Saludos. El lenguaje ladder, no tiene funciones de lectura analógicas, son solo contactos que leen estados digitales (I/O)... En todo caso, sera lengua KOP, que es una mezcla de ladder con funciones especiales (contadores, temporizadores, etc) Lucas (lmtreser) te dio la respuesta correcta, no entiendo por que lo valoraste como "asistió a la solucion".. quiza no era lo que entendimos que estabas solicitando...por las dudas deberías ver si lo que solicitas es lo correcto, ya que nosotros estamos interpretando que quieres simular una entrada análoga, y que mejor que un pote con un divisor, de ultima, con Amp Op, emulas los 4-20mA y listo, pero no le veo la diferencia con el pote... Saludos |
| solución | Sab Jun 07, 2008 8:51 am | |
| asistió a la solución | Sab Jun 07, 2008 9:15 am | |
Tenes que programar en AWL, cargas la PW en una marca y comparares contra un valor fijo con offset que depende del tipo de PLC y tambien varia cual es el byte mas significativo, ojo con eso porque lees cualquier cosa, tendrias que tirar esos datos. Lo mas practico es hacer un status de la marca y la salida e ir variando la corriente. Generador corriente 4 - 20 ma.pdf (8,86 kb) - Generador de corriente 4 - 20 ma |
| comentario del autor | Sab Jun 07, 2008 12:31 pm | |
Conseguimos un circuito de CEKIT, que es un seguidor de corriente. Lo que hace es, a partir de una tension X, genera una corriente constante entre 0 y 25 mA. Era la primera vez que posteamos en este foro y estamos muy conforme con lo obtenido, desde ya muchisimas gracias. |
