| comentario del autor | Lun Ene 26, 2009 9:21 pm | |
| solución | Lun Ene 26, 2009 10:40 pm | |
En la pestaña de SIEMENS, tenes todos los manuales y cursos de los distintos tipos de LOGOS; No todos son iguales, dependiendo el modelo, tanto el sensor como el actuador puede tener fuente externa o interna Es un paquete que arme y subi a la pagina para darle una mano a todos.... Basicamente, el vademecum de la automatizacion, es una hábil herramienta donde nos tomamos el trabajo de compilar toda la información necesaria (links de manuales - software - cursos - articulos - tutoriales) para que aborden al mundo de la automatización, conociendo las distintas marcas, y tipos de autómatas que hoy en día hay en el mercado; Ademas de poder recorrer sus software y manuales, podran implementarlo como un vademecum a la hora de buscar una solucion a sus dudas. Con respecto a como se puede conectar un sensor PT100 al módulo analógico de ampliación del LOGO, aca te dejo unas instrucciones extraidas del mismo sitio de soporte que tiene SIEMENS: En el módulo analógico de ampliación AM2 PT100 del LOGO!, los sensores se pueden conectar a 2 hilos (figura 1), a 3 hilos (figura 2), o a 4 hilos (figura 3). En el modo de conexión a 2 hilos, no se produce ninguna corrección del error provocado por la resistencia óhmica del cable de medida. Hay que insertar un puente entre las conexiones M1+ e IC1:
Figura 1 En el modo de conexión a 3 hilos, se compensa la resistencia de los cables de medida y no influye en el resultado de la medida. Para que este resultado sea correcto, todos los cables tiene que tener la misma resistencia. Esto se consigue cuando lo cables tiene la misma longitud y la misma sección:
Figura 2 En el modo de conexión a 4 hilos, la PT100 se conecta de forma análoga al modo de conexión a 3 hilos. El 4º cable de conexión de la PT100 se deja al aire:
Figura 3 Advertencia: Las diferentes conexiones de una PT100 se pueden identificar con un polímetro - si es que no se dispone de la hoja de datos técnicos correspondiente. (click acá para ver esquema de identificacion por intermedio de polimetro). Fuentes: http://support.automation.siemens.com http://www.yoreparo.com/foros/automatizacion/articulos-cursos-de-automatizacion-y-instrumentacion-ind-t338733.html |
