como hacer un tablero para serrar y abrir un telon de teatro
comentario del autor Lun Jul 27, 2009 11:33 pm
Hola a todos los del foro.
Como hago para hacer un tablero para manejar un motor trifacico que tiene que serrar y abrir un telon de teatro. El probema no es que sierre o abra lo puedo hacer con contactores. El problema es para que cuando se sierren o abran las dos cortinas pare solo y no se descarrile sin tener que estar el operario mirando cuando deve pararlo. Y cuando pare estando serrado o avierto no continue en caso de que el operario se equivoque y siga presionando el pulsador.
Espero aver sido claro y que me comprendan. Gracias.
hernansambri
solución Lun Jul 27, 2009 11:50 pm
Lo podès realizar con contactores, 1 para cada sentido del motor y debes usar 1 contacto auxiliar NA de cada contactor y 2 fines de carrera (1 para el cierre y otro para la apertura) y 2 pulsadores (1 de marcha y otro de parada).
si necesitás el circuito te lo dibujo y te lo envío.
carlos Fiz
carlosfiz
