| comentario del autor | Sab May 24, 2008 3:33 pm | |
| comentario | Mar May 27, 2008 9:57 am | |
| comentario del autor | Sab Jun 07, 2008 2:08 pm | |
| solución | Sab Jun 07, 2008 4:58 pm | |
Acá te dejo un bosquejo de como funcionan estos sistemas (si la imagen no se ve completa, click derecho sobre lainagen y guardar en la PC para ver completa)
fíjate que estaría faltando el arranque automático, no lo incluí dado que hay bombas o motores que vienen con volantes para correa, y suelen ser peligrosos.... Si en todo caso, ves que no es de las que describo, puedes sencillamente incorporar otro sensor (en el caso de que el sensor SF no tengas NA-NC)para detectar nivel bajo y puentear en donde esta el interruptor ON-OFF. Hay varias maneras de realizar este circuito... Por ejemplo, el que te acabo de exponer, tenes la desventaja de que tengas revotes inesperados y que no enclave en un punto dado ya que las dos ordenes se contradicen, pero eso no significa que esta mal.... Mira el ejemplo que te dejo abajo, es mas que nada un ejemplo para hacer un circuito con bombas de alteración. Hay personas que prefieren hacer el llenado de un tanque con dos bombas dado el caudal que estos demandan y las horas de funcionamiento para una bomba chica, puede llegar a deteriorarlas... Quiza no sea el caso tuyo, pero me interesaría que veas como es el diagrama de contactos de los relay, para que aprendas como realizar un enclavamiento y desencavlamiento automático.... Ejemplo de Bombas de alteracion (extraido de mi post en Código:http://91665.forums.motigo.com/?action=messages_show&boardmessage_id=570787&lastpost=true):
RMA significa Relay Motor A, RMB seri Relay Motor B.... SB (Sensor Bajo), se cierra cunado detecta que el nivel del agua esta por debajo de el...el tema es que no se abra cuando el liquido este por encima del sensor tan solo unos centímetros. Para eso, recurri a viejo circuito de relay con autoenclavamiento, y utilice el SS(sensor superior) para abrir o mejor dicho cortar el circuito cerrado del autoenclavamiento. En ambos circuitos, SS se encarga de parar los circuitos. Te lo ejemplifico gráficamente para que veas como actua el flujo de corriente ante los censores... Tanque LLENO
en este caso, podras observar, que todos los sensores al detectar liquidos se encuentran abiertos, por lo tanto, el flujo de corriente no alcanza a llegar al relay del contactor del motor, sintetizando, el circuito no cierra. Tanque VACIO
en este caso, como veras, todos los sensores, detectan que no hay agua, por lo tanto se cierran y dejan pasar el flujo de corriente hasta la bobina del relay. para que no sea un falso disparo y no se pare el motor cuando el agua pase tan solo unos litros por encima del sensor, utilice el autoenclavamiento y el sensor superior, es el que habre el circuito con memoria. Tanque MEDIO LLENADO
En este ultimo caso, una ves lleno, la memoria del autoenclavamiento fue borrada por el sensor SS, si el nivel del tanque deciende hasta el nivel del medio, solo actuara el sensor SM y tendra un enclavamiento hasta que llegue al sensor superior (SS)... espero poder haberte ayudado.Fijate que es un circuito facil de entender y aplicar despues en la mayoria de las automatizaciones... digamos que aprender a enclavar, es el pie inicial para la mayoria de las automatizaciones de 1 nivel. Saludos |
