* consulta sobre valvulas reguladoras en compresores de aíre
comentario del autor Mie Abr 02, 2008 7:46 pm
Hola. Tengo un compresor de aíre con una presión de salida de 4 Kg/cm2, misma que abastece a 4 reactores que trabajan a una presion maxima de 1.8 Kg/cm2. ¿ Qué pasaría si pongo una valvula reguladora a la salida de mi compresor para que la presión de aíre que me mandara, solo sea de 2.5 Kg/cm2?
Titulo editado
Gerardo Pedro Matías
asistió a la solución Jue Abr 03, 2008 3:14 pm
como solo mencionas que los 4 actuadores pueden funcionar a una presión "max." de 1.8 Kg/cm2 y no mencionas cual es la "mínima" requerida para que funcionen estos, no puedo darte una respuesta concreta.....
necesitaría esos valores, para saber si tendrás la presión instantánea mínima requerida te servirá acoplando esta válvula reguladora...
torres.electronico
comentario del autor Jue Abr 03, 2008 10:59 pm
Hola, gracias por responder pero espero que me puedas ayudar un poco más.
Mira yo manejo cuatro fermentadores de 27mil litros de capacidad cu. cuando arranco el proceso requiero un flujo inicial de aire de 400 pcm y alcanzo 900 pcm en la etapa final. para esto tengo 4 compresores que me mandan una preción de salida de 4kg/cm2. La duda que tengo es por qué en otra empresa que conosco donde requieren un flujo muchisimo mayor de aire durante sus procesos, sólo mantiene una presion de 2.2kg/cm2 en su salida de aire para alimentar reactores más grandes( y que requieren mayor flujo de aíre).
espero me puedas ayudad. gracias
solución Vie Abr 04, 2008 3:16 am
Ese método es para mantener el flujo constante, ya que si dejas que el flujo sea libre, tendrías oscilaciones en el equipo cada ves que se descargue y tenga que arrancar el compresor... pero para implementar esta técnica, siempre tenes que tener en cuenta los PCI mínimos requeridos por el actuador para un funcionamiento correcto....
Te recomiendo que leas el reglamento del foro, por que e notado que eres nuevo en nuestra comunidad...Es mas que obvio que alguien que recién ingresa no sepa las reglas y como utilizar este foro... Otros de los enlaces que te recomiendo que leas son estos:
http://www.yoreparo.com/foros/faq.php
http://www.yoreparo.com/ayuda.php
donde veras y aprenderás como gestionar y realizar las consultas y luego como valorar los aportes que te dan los demás usuarios, y ademas podas encontrar otras cosas mas que también son importantes que las sepas...
Es importante que las leas y tengas una mínima noción, ya que pueden sancionarte cerrándote el tema u bien, dependiendo la gravedad de la falta, puedes correr el riesgo de perder tu cuenta de usuario...
te saludo atentamente
torres.electronico
