www.YoReparo.com
Software y Herramientas para Instrumentacion y Control
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 2:37 pm
CADe_SIMU, CAD electrotécnico
CADe_SIMU es un programa de CAD electrotécnico que permite insertar los distintos símbolos organizados en librerías y trazar un esquema eléctrico de una forma fácil y rápida para posteriormente realizar la simulación.
El programa en modo simulación visualiza el estado de cada componente eléctrico cuando esta activado al igual que resalta los conductores eléctricos sometidos al paso de una corriente eléctrica.
Por medio del interfce CAD el usuario dibuja el esquema de forma fácil y rápida. Una vez realizado el esquema por medio de la simulación se puede verificar el correcto funcionamiento.
Actualmente dispone de las siguientes librerías de simulación:
* Alimentaciones tanto de CA como de CC.
* Fusibles y seccionadores.
* Interruptores automáticos, interruptores diferenciales, relé térmico, y disyuntores.
* Contactores e interruptores de potencia.
* Motores eléctricos.
* Variadores de velocidad para motores de CA y CC.
* Contactos auxiliares y contactos de temporizadores.
* Contactos con accionamiento, pulsadores, setas, interruptores, finales de carrera y contactos de relés térmicos.
* Bobinas, temporizadores, señalizaciones ópticas y acústicas.
* Detectores de proximidad y barreras fotoeléctricas.
* Conexionado de cables unipolares y tripolares, mangueras y regletas de conexión.
Para que el software sea 100% operable necesita una clave de acceso válida. La misma se puede conseguir enviando un correo electrónico a [url]canalplc@ya.com[/url].
En el sitio oficial encontrarás archivos de ayuda, ejemplos y software relacionado con PLC. No olvides visitarlo pulsando aquí.
Descarga la última versión del programa desde aquí.
torres.electronico
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 2:44 pm
Classic Ladder, lenguaje ladder libre
Classic Ladder es un proyecto que tiene la intención de crear un lenguaje ladder libre en C, y se lanzó bajo los terminos de la licencia LGPL. Generalmente, encontrará este tipo de lenguaje en los PLC para realizar los programas de los diferentes procesos de automatización.
Características:
* Classic Ladder esta escrito 100% en lenguaje C.
* Puede ser usado con propositos educativos o cualquier otro destino que desee.
* La interfaz grafica de usuario usa las librerías GTK.
En la versión actual, los siguientes elementos están implementados:
* Elementos Booleanos
* Salidas Booleanas
* Limitadores de carrera
* Timers
* Monoestables
* Contadores
* Comparación de expresiones aritmeticas
* Operación de expresiones aritmeticas
* Bobinas Set / Reset
* Saltos
ClassicLadder puede correr en tiempo real de manera opcional con RTLinux v3, con RTAI o con el reciente Xenomai. Puede ejecutarse en pequeñas plataformas empotradas con mínimos recursos de hardware.
Hardware soportado / SCADA:
Classic Ladder puede ser usado para manejar entradas y salidas fisicas.
* Acceso directo a puertos (puerto paralelo por ejemplo).
* Acceso a drivers del proyecto Comedi.
* Modulos distribuidos Modbus/RTU (Serial) y Modbus/TCP (Ethernet).
* Enlaces con software SCADA, como Lintouch.
Enlaces:
Baja el software, con las librerías GTK+ incluídas desde aquí.
Servidor SourceForge con las versiones más recientes aquí.
Sitio web oficial aquí.
torres.electronico
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 2:56 pm
LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN VIRTUAL: LAV
(Simulador de Procesos y Simulador de S5)
Winss-5 y Winss-7 200 son dos programas para entornos Windows que permiten la edición y la simulación de programas de control de autómata programable escritos en enguaje de lista de instrucciones para los autómatas Simatic S5 y Simatic S7-200 de Siemens respectivamente. Cada uno constituye un entorno integrado para depuración y prueba de programas de control de PLC.
Con el objetivo de motivar lo máximo posible a los usuarios de este tipo de aplicaciones, está disponeble la opción de comunicarse con el simulador de procesos industriales Prosimax. De esta forma el usuario (alumno, profesor o profesional ingeniero o consultor) podrá comprobar el correcto funcionamiento del programa de control diseñado observando la evolución de los componentes de la planta simulada, sin necesidad de disponer ni de un PLC ni de la planta real.
Winss5 o Winss-7 200 ejecuta el programa de control en base a las señales de los sensores colocados en Prosimax.
A su vez los objetos actuadores de Prosimax irán evolucionando en base a las órdenes procedentes del PLC simulado y activarán y desactivarán los sensores adecuados según convenga.
Ventajas: Prácticas más reales. Sencilla determinación de errores de programación. Flexibilidad. Economía. Rapidez de operación y fácil aprendizaje. Tres herramientas que se complementan a la perfección y que a su vez, pueden funcionar de manera independiente.
Pagina Oficial donde descargar el DEMO
Ultima edición por torres.electronico el Sab Feb 23, 2008 3:01 pm, editado 1 vez
torres.electronico
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 3:00 pm
PROSIMAX -Simulador de Procesos
(Disponible para Simatic S5 y Simatic S7-200)
PROSIMAX es un aplicación para entorno Windows que permite prosimax diseñar procesos y efectuar la simulación en conexión directa con el autómata programable. PROSIMAX no es un paquete de visualización. Consta de dos módulos principales:
Módulo de Edición
Se diseña la planta a simular mediante la selección de objetos dinámicos. Se configuran comportamientos, conexiones y representaciones gráficas de los objetos de planta sin necesidad de programación.
Opcionalmente permite incorporar un dibujo estático de la planta o proceso diseñado.
Módulo de Simulación
Permite la conexión al autómata a través del cable serie de programación y se pueden comprobar las reacciones del proceso guiado por el programa de control real en el PLC. El usuario puede intervenir de igual manera que lo haría en una instalación real. Posible comunicación con autómatas de las series Simatic S5 y Simatic S7-200.
Ventajas: Prácticas más reales. Sencilla determinación de errores de programación. Flexibilidad. Economía. Complemento de las rígidas y costosas maquetas. Rapidez de operación y fácil aprendizaje.
Descarga el DEMO desde la pagina Oficial
Manual de Posimax
http://isa.uniovi.es/genia/spanish/download/manual_prosimax_pdf.zip
Ultima edición por torres.electronico el Jue Feb 28, 2008 2:01 am, editado 1 vez
torres.electronico
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 3:05 pm
CONTROL: WINSS-5
(Simulador de STEP-5 bajo entorno Windows)
WINSS-5 es un programa para entornos Windows que permite la edición y la simulación de programas STEP-5 en lista de instrucciones para winss-5 los autómatas programables Simatic S5. Constituye un entorno integrado para depuración y prueba de programas de control y posterior transferencia al PLC (en preparación).
WINSS-5 ofrece por proyecto los siguientes elementos:
* Una ventana de edición en modo texto del programa STEP-5.
* Selección de módulos de entrada y salida con los que configurar el autómata en pantalla.
* Ventana de observadores en el formato deseado para E/S, marcas, temporizadores, contadores, etc...
* Ventana de registros internos del autómata.
* Distintos modos de operación: continua, ciclo a ciclo y paso a paso.
* Edición de símbolos.
El programa está dotado de una potente ayuda en linea que facilita sus consultas al lenguaje STEP-5 y gran cantidad de ejemplos. De sencilla operación y muy fácil aprendizaje.
Descarga el DEMO
torres.electronico
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 3:09 pm
CONTROL: WINSS-7 200
Simulador de PLC Simatic S7 200 bajo entorno Windows
WINSS-7 200 es un programa para entornos Windows que permite la simulación de programas de control de autómata programable Simatic S7-200 de Siemens escritos en lenguaje de lista de instrucciones. winss-7 200
Constituye un entorno integrado para depuración y prueba de programas de control de PLC previamente escritos empleando el software de programación del PLC Simatic S7-200 denominado STEP 7 MicroWin.
WINSS-7 200 ofrece por proyecto los siguientes elementos:
* Una ventana de visualización en modo texto del programa en AWL.
* Posibilidad de conexión al simulador de procesos industriales Prosimax.
El programa está dotado de gran cantidad de ejemplos, es de sencilla operación y muy fácil aprendizaje.
Descarga la DEMO
torres.electronico
comentario del autor Sab Feb 23, 2008 3:23 pm
AUTOMATION STUDIO
AUTOMATION STUDIO es un programa totalmente integrado que permite a los usuarios diseñar, simular y animar circuitos de variadas tecnologías de automatización como Neumática, Hidráulica, Controladores programables, Grafcet y Controles Eléctricos.
-Interfaz multi-documento, simulación a todo color.
-Construcción de librerías de modelos, símbolos y documentos.
-Configuración de válvulas y cilindros
-Modulo de informe y listas de materiales
-Animación de los componentes
-Exportación a DXF
-Miles de símbolos en las librerías de:
Neumática
Hidráulica
Válvulas de cartucho
Secuenciadores especializados
Manifold Nemáticos
Grafcet (SFC)
Electrónica Digital
Interfaz E/S
Descargar la DEMO desde la pagina Oficial
Ultima edición por torres.electronico el Mar May 20, 2008 6:49 am, editado 1 vez
torres.electronico
comentario del autor Jue Feb 28, 2008 1:57 am
PreView
PreView es una versión para la controladora programable LOGO! de Siemens, que permite programar y simular en modo de contactos (KOP) en lugar del modo habitual de funciones lógicas (FUP).
Ésta es una versión de prueba que aun no se encuentra optimizada totalmente.
IMPORTANTE: Para ejecutar LogoComfortKOP, es necesario tener instalada la versión 2 del software LogoComfort
Proceso para la descarga e instalación:
1- Descargar el archivo con la actualización del servidor:
http://www.ad.siemens.de/logo/ftp/softcomfort_v2/update/TechnicalPreview_LadderDiagram.luf
2- Abrir el archivo descargado con WinZip
3- Extraer los archivos en la carpeta en donde se instaló el software LogoComfort2. La instalación por defecto se realiza en Archivos de Programa>Siemens>LOGOsoft_V2
4- Lanzar el programa haciendo doble Clic sobre el archivo "LogoComfortKOP.exe"
torres.electronico
comentario del autor Lun Mar 03, 2008 12:27 pm
Easy PLC v4.4
Con EasyPLC podrá dar una nueva dimensión a su PC. Interactue con el mundo exterior activando/leyendo cualquier tipo de dispositivo mecánico o eléctrico. Podrá utilizar su PC como un PLC.
Los PLC (Controlador Lógico Programable) o Autómatas son los sistemas electrónicos que se utilizan en el mundo de la industria para controlar las máquinas automáticas, Interfaces, Robots, etc con un sencillo lenguaje de programación gráfico.
Utilice su PC (o incluso el viejo ordenador que ya no utiliza) para controlar relés, motores, lámparas, alarmas, pulsadores, etc... creando automatismos con el único límite de su imaginación.
Descargar la versión de Demostración de EasyPLC v4.4 desde la pagina oficial
torres.electronico
comentario del autor Lun Mar 03, 2008 12:44 pm
MACRO PLC TRAINER v1.0
Es un entorno muy completo e intuitivo de programación LADDER para logra un eficaz y rápido aprendizaje del mismo.
Además permite simular sus propias automatizaciones que vayas desarrollando e ir probándolos antes de aplicarlos en el mundo real. Puede descargar gratis la aplicación sin necesidad de adquirir el kit electronico del PLC MACRO.
Descargar desde la pagina oficial
torres.electronico
comentario del autor Lun Mar 03, 2008 7:50 pm
Scada CITECT v5 y DEMO v7
Otro Scada que se puede descargar de forma gratuita. Es una versión de evaluación pero es completamente funcional. Está limitada en el tiempo de funcionamiento del Runtime (8 horas con I/O virtuales o 15 minutos con I/O físicas).
Dispone de gran cantidad de drivers para redes industriales y autómatas de todas las marcas.
Web del fabricante: http://www.citect.com
Descarga directa (65MB):
http://www1.citect.com/webleads/download/CitectSCADA_v541r0.zip
Tambien puedes bajar la ultima (v7)version de este SCADA en la pagina oficial
torres.electronico
comentario del autor Vie Mar 14, 2008 1:54 am
Step7 LITE
Step7 LITE es la versión gratuita del software de programación Step7 que Siemens pone a disposición de los usuarios en su página de soporte. Permite programar toda la gama de CPUs del S7-300, los equipos completos C7 y las CPU de la línea ET200.
Solamente requiere que se registre como usuario en forma gratuita para su descarga desde la pagina oficial.
torres.electronico
comentario del autor Mie Mar 19, 2008 4:10 pm
PLANTSim:
(Simulador de plantas industriales)
Este es un aporte gratuito de la Universidad de Vigo, que se trata de un conjunto de aplicaciones gratuitas, de simple instalación, realizadas por uno de sus alumnos como proyecto de fin de carrera. En si, se trata de un conjunto de simuladores (PLANTSim) de plantas industriales y de complejidad creciente que es posible conectar, gracias al interfaz PLANTConnect, a los simuladores de autómatas PLCSim (incluido en el STEP 7 Profesional de SIEMENS) y el disponible en el entorno de desarrollo IEC61131-3 TwinCat de Beckhoff.
Descargar
torres.electronico
comentario del autor Vie May 16, 2008 12:44 pm
ITS PLC Professional Edition
Mi amigo personal Lucas Trecer, me comento que el sr. Luis Correia de REAL GAMES LDA, le comunicó el lanzamiento de la aplicación ITS PLC Professional Edition, para el entrenamiento de programación de autómatas programable en modo visualización virtual(PLC).
ITS PLC Professional Edition trabaja con PLC de todos los fabricantes, como Allen-Bradley, Bekhoff, Festo, Hitachi, Mitsubihi, Omron, Opto22, Siemens, Telemechanique, Unitronics entre muchos más.
La practicidad de tal, es que es un software 3D interactivo para el entrenamiento de la programación de autómatas, en sistemas de simulación 3D. Este producto va dirigido a todos que lo quieran aprender a programar un autómata, y presenta cinco instalaciones industriales, totalmente interactivas. Los participantes descubren el dinamismo de los sistemas virtuales con la simulación gráfica y física de tiempo real y sonido 3D.
Es posible simular fallos en sensores y actuadores mediante el tablero de mandos, esto permite analizar la interacción con el entorno de forma realista.
La simulación tiene dos modos de funcionamiento:
* En modo manual, casi todos los objetos son controlados manualmente mediante el tablero de mandos. Esto permite llevar a cabo experimentos y análisis.
* En modo automático, el autómata ejecuta los sensores y actuadores, en base al programa de control hecho por los participantes.
Este es un video de ejemplo:
En la página web de la empresa se puede descarga la versión demo del software, mas videos para ver, imágenes, y el manual. Click aca para ir a la pagina oficial del producto
Sinceramente, lo descargué y es un muy practico software, se los recomiendo Wink
torres.electronico
