www.YoReparo.com
sistemas automaticos
comentario del autor Dom Mar 09, 2008 4:06 pm
ESTOY INICIANDO UN CURSO DE ELECTRONICA INDUSTRIAL INTELIGENTE Y NO ME HAN QUEDADO CLAROS 2 ASUNTOS:
PRIMERO QUE Y COMO FUNCIONA UN SISTEMA SCADA.
Y LO OTRO COMO FUNCIONA LA LOGICA DIFUSA
carlangas769
sin valorar Dom Mar 09, 2008 7:46 pm
que es lo que no entendistes del concepto de logica difusa???
Por las dudas, te doy mis palabras y vemos si lo entendes...
En una logica convencional, podes tener en las comparaciones resultados todo o nada, verdadero o falso a los cuales comunmente se los denomina LOGICA BIVALENTE o BINARIA ya que solo admite o un resultado, o el otro (prendido o apagado, lleno o vacio)...
PRENDIDO= I
APAGADO =0
se entiende hasta acá??? sigo.
La logica BORROSA o DIFUSA es mas generosa en cuanto a lo que es admcion de varios valores de verdad posibles.
Algunos la llaman lógica multivaluada , pero para no hacernos bolonqui, sigamos llamandola BORROSA o DIFUSA...
Cuando hablamos de que la logica borrosa o difusa es mas generosa, es por que esta puede haceptar varios valores de lectura como verdaderos, ya que en la comparacion, no decimos:
PRENDIDO= I
APAGADO =0
decimos:
SI TENEMOS VALORES DE MEDICION DEL 0 al 4 (cualquierqa sea) = VACIO o mejor dicho = 0 (estado bajo)
SI TENEMOS VALORES DE MEDICION DEL 5 al 9 (cualquierqa sea) = LLENO o mejor dicho = I (estado alto)
Con esta ejemplificacion, nos damos cuenta que la logica difusa, es sencillamente una comparacion relativa donde podemos trabajar con un rango de comparacion mas extenso.
Este tipo de lógica toma dos valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí.
Así que por ejemplo, vasmos a ver uno mas para que queden claros los conceptos:
Tenemos un motor que puede funcionar hasta 1200RPM , visualizando el TACOMENTRO, este nos delata que esta en marcha a unas 1150 RPM, como nosotros seteamos el programa de control previamente para que nos diga cuando esta el motor funcionando a bajas RPM (lecturas entre 1 a 600RPM) o a altas RPM (610 a 1200RPM), sabemos que el resultado de este, es una lectura dentro del rango de la logica difusa de altas RPM....
Ahora, en el caso en que tuvieramos variaciones de lectura, pero que estas estan dentro de un margen preestablecido, no hay problema.
El tema esta, cuando tenemos variaciones, oscilaciones de lecturas y estas estan comprendidas al filo de entre los limites de bajas y altas revoluciones. Por que esto seria un problema? por que si nosotros tenemos un PLC, o un sistema SCADA y u cualquier otro tipo de controlador, esto nos daria una variacion de ordenes que podria afectar nuestro sistema. pero esto ya es otro tema, y mas que nada es teoria de lazos de control.
Ahora, volviendo a tu tema, ppreguntas como fuinciona un SCADA...tu pregunta esta referida a encuenta a como programar? utilizarlo o lo que quieres es el conceptogeneral???
saludos amigo
torres.electronico
