problema coneccion celdas de carga
comentario del autor 03 Nov 2008 17:37
Responder citando
Hola, estoy desarrollando un proyecto para mi tesis.
El asunto es implementar una balanza utilizando una celda de carga, el problema que no se como conectarlas, tengo un plc siemens s7 200 (cpu 125) y un modulo de entradas analogicas EM 231, ademas tengo que utilizar el visualizador de textos TD 200 del STEP 7 que es el programa donde estoy programando, la celda de carga es para 10 KG, pero lamentablemente no tengo el manual ni el distribuidor.
asistió a la solución 08 Nov 2008 01:40
Responder citando
Que marca y modelo es tu celda de carga?..., te puedo dar algunos datos.
suerte.
_________________
0
comentario del autor 11 Nov 2008 18:10
Responder citando
No tengo la marca de la celda de carga, tampoco el modelo, se como se conecta pero tengo problemas para programar en step7 y amplificar la señal de salida.
Gracias.
asistió a la solución 12 Nov 2008 03:43
Responder citando
Che Andres, si o si, necesitas buscar la hoja de datos de la celda para saber como vas a establecer la comunicacion; Ahora, si es por amplificar la salida, tan solo implementa un tranceptor RS-232 o 485 (dependiendo el tipo de celda) y tema resuelto.... si buscas en google el integrado MAX232 o MAX485, podes hacer algunas maravillas Very Happy Very Happy
_________________
http://electroescuelavirtual.blogspot.com/ torres.electronico@gmail.com
asistió a la solución 18 Nov 2008 03:54
Responder citando
La celda de carga generalmente tiene una salida entre 0 y 30 milivoltios cunado se la exita con 5 o 10 VDC, si el modulo de entrada analogico del plc te acepta este tipo de señal, solamente tendras que determinar los cables de entrada y salida por continuidad.
sin valorar 24 Nov 2008 18:11
Responder citando
Una celda de carga entrega una tensión muy baja , del orden de los milivoltios, para amplificarla se necesita un amplificador de instrumentación (ej AD 620). Los PLC suelen traer lo que se denomina "modulos de pesaje" donde pueden conectarse las celdas de carga directamente. Hay que ver si al PLC que mencionas se puede agregar un módulo de ese tipo. Sino hay que implementar un amplificador.
_________________
0
