nesesito hacer un anemometro digital
Lun Oct 27, 2008 10:05 am
hola quisiera que alguien pudiera ayudarme nesesito realizar un anemometro digital el problema es que no tengo idea de como hacerlo y de paso que no se tan costoso ya que soy estudiante y me lo pidieron y lo tengo que costear yo sola pero bueno quisiera que alguien me ayudara y bueno lo de los costo yo vere como resuelvo gracias!!!! Neutral[/b]
k_e_ila22
Lun Oct 27, 2008 2:04 pm
cuentanos mas de tus conocimientos en electronica,por que soluciones pueden haber varias, con microcontrolador por ej. saludos
franki
Mie Nov 12, 2008 7:52 am
si deseo que trabaje con microocontroladore y que los valores que mida me los de de forma digital. muchas gracias!!!
k_e_ila22
Mie Nov 12, 2008 7:55 am
tambien quisiera ver si me pueden enviar el diagrama de el montaje electronico para poder realizarlo
k_e_ila22
Jue Nov 13, 2008 10:51 am
Hola aqui esta lo que necesitas
ANEMOMET.ZIP  (27.54 kb) -
jose napoleon hernandez
Jue Nov 13, 2008 2:33 pm
Disculpa pero n0 puedo abrir los documentos que me adjuntaste me podrias explicar como los abro y disculpa mi ignorancia!!!
gracias...
k_e_ila22
Jue Nov 13, 2008 3:16 pm
Bueno aqui estan descomprimidos busca un programa que se llama Winrar abajo en el ultimo archivo esta los datos tecnicos
ANEMOM~1.TXT  (2.53 kb) -
Vie Nov 14, 2008 1:36 am
La etapa del encoder esta mal diseñada... pero el principio tendría que funcionar teóricamente
torres.electronico
Vie Nov 14, 2008 9:55 am
Bueno expliquemos donde esta lo malo y como mejorarlo porque a mi me funciono Mr. Green Mr. Green
Lun Nov 17, 2008 11:50 pm
El encoder deberia de ser del tipo mecanico y no opto por la velocidad (o mejor dicho lag de conmutación)que va a tener sumado al tema de polvillos e iluminación parásita que se filtra Wink , En todo caso, si queres hacerlo si o si con un opto, tiene que trabajar refractando y no cortando el haz del laser...
Si no te molesta, puedo dibujar una pequeña reforma a tu circuito para mejorarlo, obviamente con tu debido permiso.
Slaudos
torres.electronico
Sab Nov 29, 2008 11:14 am
Yo se que ustedes se entienden muy bien saben la materia pero yo necesito hacer este anemometro sencillo y que yo entienda bien lo que estoy haciendo, me explico???
k_e_ila22
Sab Nov 29, 2008 12:46 pm
Shocked Disculpame y no lo tomes a mal, pero... a que te referís con sencillo??? Mad
Te pasaron una manera practica y sencilla de como realizarlo. Ahora, si no eres entendida de electrónica, podríamos arrancar nuevamente viéndolo desde otro punto...
La idea de implementar un LM3914 es sencilla, pero para realizarlo mas practico, vamos a suplantar el opto por un sencillo motorsito de juguetes o un dinamo de hasta 14-15Vcc (como los implementados en las viejas bicicletas)....
El LM3914 es un censor monolítico multiproposito (oisea, lo puedes implementar para mas de una finalidad) que lee los niveles de voltaje presente en su entrada, y dependiendo el valor de esta, se puede controlar hasta 10 LED, en forma de escala lineal de 10 pasos. La corriente que circula por los LED se puede regular y programar (cosa que quiza en otros integrados no se puede hacer), de manera que no se necesitas implementar resistencias individuales para cada LED. Lo bueno de esta caracteristica, es que podes trabajar hasta con menos de 3 voltios de alimentación.
El circuito integrado, fijate que viene con un pin para cambiar el modo de funcionamiento, permitiendo elegir si la representación de los LED va a ser una barra de luz, o solo un punto (mira en el grafico el interruptor que dice MODE del circuito anterior).
La entrada esta protegida contra sobre tensiones, por lo que no es necesario dotarlo de protecciones adicionales si no se esperan entradas que superen los 35 voltios.
La idea de implementar un dinamo en la pala eolica, es la de sensar la generacion dada por el giro de estas (a mas viento = mas tensión), y lo introduciremos en el circuito integrado que va a estar configurado como voltímetro.
Los componentes adicionales que vas a necesitar para construir este voltímetro son pocos (una resistencia u potenciómetro para regular la corriente de los LED - 10 LED - y una fuente de 9-12Vcc que bien puede ser una batería u pila).
Dependiendo del voltaje de la fuente, las resistencias limitadoras se implementan a partir de este calculo que esta en el circuito que necesitas implementar:
Como veras, hay un capacitor de 2.2uF con una linea discontinua...bueno, este esta asi por que es una mejora optativa que se le puede dar al circuito. La finalidad es darle una apariencia mas atractiva al enccendido y apagado de los LED.
Te recomiendo, que ante cualquier duda o consulta, descargues la hoja de datos de este circuito integrado, que además de traerte una muy buena explicación detallada sobre su funcionamiento, podras ver que hay varios circuitos prácticos al finalizar el documento.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007970.PDF
Si piensas que es un circuito dificil, puedes implementar el mismo DINAMO que te recomende al principio, y un voltimetro digital barato, que puedes comprar en cualquier ferreteria....
Bueno, espero que te sirva.
torres.electronico
