| comentario del autor | Sab Feb 07, 2009 2:28 am | |
SALUDOS!!! Las vueltas que de el motor estan asociadas a la magnitud de la presión; si deseo controlar la presión mediante PLC ¿qué me recomiendan? "X" número de vueltas del motor equivalen a cierta magnitud de presión ó, programar una instrucción PID en el PLC. En el PID la señal de entrada es la del encoder o la de la presión (El valor de la presión deseda es ingresado el PLC por el operador, mediante un teclado) -- ¿Se puede conectar directamente la señal de salida de un encoder a un PLC?. -- ¿Cúantos cables tiene un encoder?, para saber cúantas entradas ocupa del PLC. -- ¿Cómo se puede controlar el giro de un motor de DC con un PLC?, ¿se necesita un dispositivo adicional al PLC?. -- ¿la señal de salida del PLC que se usa para comandar al motor es analógica o digital? -- ¿pueden recomentarme un sensor de presión hidraulica (aceite, presión máxima de 1000 PSI)? GRACIAS A TODOS!!!! |
| asistió a la solución | Sab Feb 07, 2009 8:15 pm | |
wamzki escribió:-- ¿Se puede conectar directamente la señal de salida de un encoder a un PLC?. Asi es, puedes implementar un encoder directamente a la entrada de nuestro PLC, y dependiendo la distancia, hay que ver si se necesita de un amplificador. wamzki escribió:-- ¿Cúantos cables tiene un encoder?, para saber cúantas entradas ocupa del PLC. el encoder posee 2-3 y hasta mas conductores, eso dependera del tipo y marca a emplear, pero siempre ocupa ta solo una entrada en nuestros automatas. wamzki escribió:-- ¿Cómo se puede controlar el giro de un motor de DC con un PLC?, ¿se necesita un dispositivo adicional al PLC?. el control de giro, se puede emplear con una salida modulada(PWM), y uno o dos encoder wamzki escribió:-- ¿la señal de salida del PLC que se usa para comandar al motor es analógica o digital? No se a que PLC te refieres, pero hay modulos que tienen salidas digitales y analogas a la ves... todo dependera del equipo que trabajes. wamzki escribió:-- ¿pueden recomentarme un sensor de presión hidraulica (aceite, presión máxima de 1000 PSI)? Como no mencionas si el piston es de accion doble o simple, te dejo esta pagina (http://www.ovredal.com/Productos_manometro.htm) donde vas a encontrar varios sensores y trasductores de presion. En Resumen; Si quieres implementar un control PID, necesitas si o si la señal del enconder mas la de un trasductor de presión, ya que según la apertura, el PLC recibirá la info de que tanta presión esta pasando... Ahora, mi recomendación inicial, es la implementación de una electroválvula PID, ya que estas son exactas y poseen ya un enconder interno (te ahorras el ingerto experimental); Ademas, no podemos asociar a las vueltas del motor con la presion de salida, ya que si tenemos una caida o subida de la linea general, esto nos daria un error lineal en el flujo que estimamos. |
