Instalacion de finales de carrera
comentario del autor Sab Sep 05, 2009 7:58 pm
Quisiera saber como conecto los finales de carrera de un carro movil con dos sentidos de giro. Si me pueden enviar algun esquema se los agradezco mucho. Gracias.
electr@nick
sin valorar Lun Sep 07, 2009 6:23 pm
Estimado electr@nick,
Te adjunto un plano que tal vez te puede servir. Es un plano para controlar un motor de CC con un inversor de Giro y 2 finales de carrera.
La llave S1 es del tipo on-off.
La llave selectora en la posicion que se encuentra (hacia la derecha) alimenta la conexión en color negro con el swich S2 (Normal cerrado). Con esto el motor gira mientras hace desplazar el carro que tenes y una vez que toca S2 este se abre cortando la alimentacion al motor y el carro se detiene.
Cuando se conmuta la llave inversora hacia la izquierda, se cierra el circuito en rojo con lo cual se invierte el sentido de giro del motor haciendo q este se desplace el carro en sentido contrario y una vez que toca el S3 se abre el circuito y se detiene.
los Materiales son:
S1: Pulsador on-off
S2 y S2 finales de carrera Normales cerrados
una llave inversora de giro.
un motor de CC.
Si es otra cosa lo que necesitas avisame ya que no especificaste mucho.
Saludos,
Carlos.
jav_ca
comentario del autor Lun Sep 07, 2009 7:39 pm
Gracias colega, en realidad es un carro movil con un cinta, son dos motores diferentes, uno de la cinta y otro del carro, ambos con invercion de giro. En este caso me refiero al motor del carro que es el que pararia con los finales de carrera. Es un motor de CA trifasico el cual pienso invertir su giro con dos contactores y necesitaba un esquema de mando con la ubicacion de los finales de carrera. Pero gracias igual
electr@nick
sin valorar Mar Sep 08, 2009 12:41 am
1- tenes algun esquema del carro con la cinta o alguna foto ?? asi me ubico mejor como es.
2- tiene que ser todo automatizado? si es asi como debe ser la secuencia.
A lo que me refiero con esto ultimo es como deberia funcionar la maquina
Aguardo tus comentarios y vemos como lo armamos.
Saludos.
jav_ca
