| comentario del autor | Mar Abr 28, 2009 6:43 pm | |
| sin valorar | Jue Abr 30, 2009 1:29 pm | |
Te comento que hay celdas de carga analogas y digitales ; cuentas con codigos de colores en los cables. Para tu proyecto se necesita mayor información para una ayuda más efectiva; veamos , tu tanque tienes que convertirlo en balanza; hay varias formas de hacerlo : 2,3 y 4 celdas; las que convergen en una caja de uniones y de allí la señal es envíada a un indicador electrónico. Como pretendes medir líquidos , debes considerar varios factores: velocidad del viento (si la ubicación del tanque es exterior), tipo de liquido (todos no son iguales), movimiento de maquinarias cercanas al tanque, presición de las medidas, etc. Inicialmente; indica marca, modelo, capacidad nominal de las celdas que tienes. Del tanque: peso físico aproximado de la estructtura, presición requerida, es explosivo el liquido? (si lo es , indica el grado de riesgo), utiliza agitadores, motores para el bombeo?, sólo quieres visualizar el peso en una pantalla?, necesitas manejar la información en ordenador?. etc.etc. Resumen: ampliar la información de tu proyecto. Suerte |
| comentario | Jue Abr 30, 2009 3:53 pm | |
esel escribió:Hola Martin; completa tu perfíl , una elemental manera de presentarte. No se de donde sacaste esto, pero quizá si tan solo nos remitimos a contestar ayudando al consultante, llegaríamos mas rápido a buen puerto... Tratemos de colaborar atrayendo a la gente, y no espantándola... el trabajo de moderación, por favor, dejárselos a los moderadores |
| asistió a la solución | Sab May 02, 2009 3:51 pm | |
espero que sirva de algo mi comentario, saludos a todos |
| asistió a la solución | Sab May 02, 2009 4:13 pm | |
Toda informacion del proyecto ayuda para dar mejor repuesta. Martin380, primero debes entender como funciona una celda: 1. Cada celda posee minimo dos pares de cables, dos exitaciones y dos salidas. Una fomra de saber cual es cual es teniendo la dispocion de los datos del fabricante. Es decir marca, modelo, capacidad. La otra forma es: usando un multimetro (tester, omhmetro) lo colocas en una escala de 2000 ohm, y mides entre cada par, dandote una combinacion de 6 mediciones. La que presente la mayor impedancia esas seran las exitaciones. Y la alimentacion debe ser entre 5 y 15 V (AC o DC), el siguiente par con mayor impedancia seran las señales, en cas de que ambas tengan la misma impedancia, sera la exitacion el par que tenga una cable negro (por lo general es la exitacion negativa, el unico color constante). El resto de las mediciones seran de un valor similar entre ellas. 2. Las celdas hacen su conversion peso-señal, en referencia a su alimentacion mV/V (milivoltios por voltios) y aunque sean del mismo fabricante, modelo y capacidad, vas a necesitar una caja de union o tarjeta suma. Para interconectarlas y ajustar la salida de cada una. 3. Debes colocar un equipo capas de interconectar esta señal con tu parte de proceso. y deseas hacerlo directamente con un PLC, Siemens posee un PLC con un modulo de pesaje SIWAREX. Es muy bueno y lo recomiendo. Ahora tu balanza debe darte siempre el peso, la conversion para cada fluido lo puede hacer el programa de tu PLC. Asi podras usar la balanza para cada liquido que desees. Si ya tienes un indicador, o lo que creo que llamas amplificador, entonces danos la marca y modelo para ver si tiene una salida serial o una salida analoga 4-20 mA, y puedes tomar estos datos que salen del indicador y interconectarlo con tu PLC. Por si necesitas mas ayuda, debes darnos mas informacion |
| comentario del autor | Mie May 06, 2009 7:26 pm | |
| asistió a la solución | Jue May 07, 2009 7:50 pm | |
Tu consulta: Como mencioné antes, necesitas convertir tu tanque a balanza; que recomendar? Yo utilizaría los equipos de CARDINAL: Celdas de carga modelo SB de 2500 lb o celdas tipo "S" de la misma capacidad nominal (adjunto un diagrama que espero sea de utilidad), Indicador modelo 788, ademas de la caja de union de señales de celda. Para la instalación: Debido a que las celdas trabajan con voltajes muy bajos (mv/v), la señal la tendrías que llevar a una caja de relé, y desde allí a los comandos de todos los componentes que necesites utilizar; debo mencionar que este equipo de CARDINAL, cuenta con las opciones para controlar diversos equipos adicionales y además tienes la posibilidad de programar los diversos set point que necesites. La lectura del peso restante (luego de cada descarga), o el peso de carga completa siempre la puedes visualizar en el displey. Consulta con el representante de Cardinal en tu país. Porqué utilizar sistema analogo y no digital? Los sitemas analogos te permiten cambiar con otras marcas de similar modelo. Los sistemas digitales , te esclavisan a la marca y modelo. No quiere decir que sean malos; son excelentes para aplicaciones especiales. Espero haber ayudado a resolver tu inquietud y siempre estoy dispuesto a ayudar con lo que esta a mi alcance. Sigo pensando que si pido ayuda a un desconocido, lo primero que hago es presentarme. Y no se moleste amigo Torres,eh..., Saludos desde Lima-Perú. Tolva.pdf (41.35 kb) - |
