| comentario del autor | Mie Jul 15, 2009 5:18 pm | |
Realizo un proyecto de reciclaje y estoy topando con el área de lavado y secado del plástico. Basicamente lavo plástico de invernadero, cinta de riego, pero cuando trate de secarlo me queda con demasiada humedad y no sirve para filtrarlo. Le agradezco a todos los que me puedan ayudar Saludos Rz |
| sin valorar | Mar Jul 21, 2009 5:52 pm | |
De que ciudad eres?. Podrias especificar que temperatura necesitas? tamaño?...con cinta transportadora?...ya que no se entiende mucho lo que necesitas. Te podria asesorar pero necesito informacion de lo que haces y lo que necesitas y el tipo de material que deseas secar. Saludos |
| comentario del autor | Mar Jul 21, 2009 6:21 pm | |
El paso de la centrifuga es de segundos y el tunel de secado no se la puede por que entra con mucha agua. La temperatura en la que estoy es 60 grados, y con suerte subo a 70°, el detalle está en que los costos de energía se me disparan y no obtengo mejores resultados. Cuando partimos reciclando fue con PET, pero este fue demasiado duro para el molino y hechamos a perder varios cuchillos, de ahí nos pasamos al films de polietileno en alta y baja densidad, es aquí que nos esta dando demasiados problemas. En este problema he intentado de todo pero no doy con la solución de fondo, hojala tú puedas tener más claridad, yo entre en el plástico por que me despidieron de mi trabajo de oficinista. Un abrazo |
| sin valorar | Mar Jul 21, 2009 9:03 pm | |
Podrias utilizar una tolva con una entrada la cual ingresas aire caliente, ojala a alta velocidad. en el extremo inferior de la tolva una salida con rejilla para evitar que salga el plastico. Ahora cualquier calefactor o secador que utilices va a consumir energia y va a tener un costo. El tema esta en cuan eficiente es. |
| comentario del autor | Mie Jul 22, 2009 11:40 am | |
Te identifico el problema: Una vez que sale de la centrifuga contiene demasiada humedad y cuando el material entra a este supuesto tunel no se seca, hemos estado hasta 6 minutos para 5 Kg. de pp films, lo que es ineficiente. Por lo que no se sí el caudal de aire que entra es demasiado y los calefactores no se la pueden para calentarlo o sí la fuerza del giro de las paletas generan otro aire que enfria el que esta caliente. O el diseño del tunel NO ES EL QUE SE USA PARA ESTE SECADO. Sí quieres te envió fotos del tunel a ver sí algo puedes concluir. Mandame tú correo directo. Gracias por tú buena disposición Saludos |
| sin valorar | Mie Jul 22, 2009 1:31 pm | |
Mandame fotos del proceso para ver que tienes. mi correo mtoledob@gmail.com |
