Idec Izumi Micro 1
comentario del autor Lun Ago 11, 2008 3:04 pm
Hola :
Tengo un Idec Izumi Micro 1 FC1A-C1A4E , el problema es que es lo unico que tengo, no tengo ni el cable de conexion a la pc, ni el teclado para programarlo (handhelp o algo asi lo llamaban ), el cable no seria tanto problema hacerlo, el problema es que no se como. Buscando encontre lo que parece un adaptador desde DB25 a RJ11 (entrada del plc) pero el adaptador original era de DB9 a RJ11 con una caja negra en el medio .
Alguien me puede ayudar
Gracias
Pablo
Satv
asistió a la solución Mar Ago 12, 2008 12:34 pm
Amigo la caja negra que indicas es un modulo de comunicacion Link de todas formas te envió la información espero que te sirva y que estemos hablando de lo mismo.
idec.pdf  (1.4 kb) -
jhonathan Castro
comentario del autor Mar Ago 12, 2008 8:08 pm
Gracias por lo menos ya se el nombre de la caja negra, lo que me gustaria es tener un plano de la caja negra para poder hacerme una , te adjunto lo que tengo para que veas la parte que me falta: lo que va desde la pc hasta el modulo de comunicacion inclusive
CAB-IDEC_MICRO-1.PDF  (38.93 kb) -
Satv
comentario Mar Ago 12, 2008 10:20 pm
En Realidad no tengo idea de como es el circuito y no lo tengo. Disculpa que no pueda ayudarte en esa parte, pero funciona algo así como data switch Dos entradas de puertos paralelo y una salida igual que va al pc este cable es DB25 por los dos lados.
jhonathan Castro
comentario Jue Mar 05, 2009 9:28 am
Hola que tal, me gustaria saber si alguien armo el circuito este mediante puerto paralelo y que me asegure que el mismo anda, ya que el cable original es mediante interfase rs-232..
gracias y saludos a todos
yo_elmoncho
comentario del autor Mar Mar 10, 2009 2:25 pm
Hola:
No lo arme, sospecho que es solo la mitad de lo que nesecito este circuito por el momento no he encontrado nada mas, si alguien ve algo por favor avise.
Gracias
Pablo
Satv
