entrada analogica S7 200
comentario del autor Sab Dic 13, 2008 8:37 am
Hola chicos debo de hacer un trabajo en el cual debo de controlar la temperatura de un sitio.Yo entiendo que tienes que denominar la entrada como AIW0,AIW2... por ejemplo en el caso de tener un termopar.Si queremos controlar la temperatura de un sitio determinado mediante este termopar como programamos? Yo quiero que la temperatura este entre los 40 y 80 grados. Entonces que hago 40 grados = 0 resoluciones y 80 grados=32000 ?Y en el caso de que esto estuviese bien luego que hago una comparación para poner las resistencias en marcha cuando AIW sea menos o igual que 0?y se desactiven cuando AIW0 sea mayor o igual que 32000? en estos casos la temperatura superaria los dos limites.Espero vuestra respuesta,Gracias por todo
Ugaitz
