Disparos il'ogicos de un Variador de Velocidad tipo ACS800
comentario del autor Lun Mar 30, 2009 1:23 pm
Hola a todos,
Estamos realizando la puesta en marcha de dos Variadores de Velocidad tipo ACS800 de ABB, la aplicación es controlar la velocidad mediante potenciómetro independiente de dos cuchillas de soplado (de 90 kW cada una).
Hemos parametrizado los valores de los motores en los VSDs, con regulación PID.
Todo está OK, pero incomprensiblemente arrancamos los VSDs, y disparan de manera alternativa al rato de estar funcionando (hay veces que trabajan 2 horas y luego disparan, otras 30 minutos y luego disparan,..., eleatoriamente, no disparan los dos a la vez).
Al disparar nos aparece un error en pantalla: Fallo por sobreintensidad. Este fallo tendría sentido si el motor asociado al VSD estuviera trabajando por encima de su intensidad, pero no es así, ya que hay veces que dispara sin llegar ni a la mitad de su carga.
En un principio creímos que podía ser provocado por harmónicos en la red, pero medimos con un analizador de redes y los parámetros de THD son muy bajos (normales), THD I del 9% y THD V del 2%. Otro motivo, que nos hace pensar que no es por harmónicos, es que al lado de estos dos VSD tenemos otros dos VSDs que no dan ningún tipo de problema.
Estaría interesado en saber si alguién alguna vez a tenido un problema parecido, y conocer su origen y resolución por favor.
Gracias por anticipado.
Robertoburgos
sin valorar Dom Jun 21, 2009 5:25 am
has tomado la lectura del consumo que te da el motor que dices.
checa que el motor no este recalentado, a mi me paso el motor checando estab ok pero estba recalentado y me daba un sobre consumo en el arranque si tienes otro motor que este ok prueba y comenta
espero te sirva..
erneto
sin valorar Dom Jul 26, 2009 4:31 pm
Desconosco el porque te ocurre esto, pero te podria sugerir el uso de contactores en la alimentacion de tus variadores, tal que si la orden es tener un motor parado y no se dispare falsamente el contactor debera estar abierto, solo cuando exista la orden de girar mandar meter a este contactor.
torresdelamora
