| comentario del autor | Mie Sep 03, 2008 9:48 pm | |
Mi pregunta/problema es el siguiente, tengo que diseñar y construir una banda tranportadora (dividida en 16 partes iguales), y que el usuario pueda conseguir que la banda se detenga en una posición en particular (por ejemplo, que se detenga en la posición 2) Para hacer mover la banda transportadora tengo pensado un motor de paso, con el unico problema que tengo una relación de peso, que cada posición debe de tener al menos un objeto de 100 gr sobre ella, es decir, el motor de paso debe de ser capaz de girar 2 kg de manera estable, queria saber que motor es el adecuado, o si son necesarios varios motores en diversas partes de la correa. Por ultimo, para hacer que la banda se detenga en una posición en particular, tenia pensado una compuerta logica con algun sensor laser que pueda leer un codigo binario de los objetos, pero si hay algun sensor de posición mas sencillo, mejor. Gracias de antemano. |
| asistió a la solución | Jue Sep 04, 2008 12:41 pm | |
Comentame si las formas de las cargas son todas irregulares o tienen variaciones en cuanto a sus formas, ya que si no quieres implementar un sensor de codigo de barras, vas a tener que implementar RFI, o barreras IR que detecten la altura de los objetos... comentame con mas detalles como es el proceso y el material a transportar y en base a eso, te doy una mano con el diseño. |
| comentario | Jue Sep 04, 2008 6:38 pm | |
Vas guardandolo en un acumulador peso por cantidad total, cuando se supera un valor prefijado inhabilitas las caidas hasta la proxima franja de banda. O sea la banda siempre se mueve, lo que controlas es la alimentacion de los elementos que carga por franja. Para posicionar la banda solo tenes que poner un relieve por franja y una sin el para sincronizar. Antes que comience la carga se posiciona la banda. Con el numero de franjas conocido, solo tenes que ir contando cuantos relieves pasaron para pararla en una franja especifica. Si queres un control a prueba de errores podes usar un codigo Gray de 4 bits en los relieves y 4 fotoleds Exitos! |
| comentario | Jue Sep 04, 2008 7:44 pm | |
Dajonime escribió:Tengo que diseñar y construir una banda tranportadora (dividida en 16 partes iguales), y que el usuario pueda conseguir que la banda se detenga en una posición en particular (por ejemplo, que se detenga en la posición 2) |
| comentario del autor | Vie Sep 05, 2008 1:19 pm | |
Torres.electronico, las formas de las cargas no estan determinadas, tan solo un peso promedio de 100 grs, es como una banda transportadora que tenga un telefono celular en cada posición, pero debe de poder servir para objetos de tamaño y peso similar. El profesor no dio mas especificaciones, mas alla de que deberia de poder soportar 2 kg, y debe de ser menor a 1 metro. No se que motores y cuantos pueda necesitar para desarrollar la banda. La idea de Daniel Zanella, de usar franjas para determinar la posición, me parece viable, aun asi tendria que ponerme a revisar bien como funcionan los encoder, y como puedo enviarle la señal de posición, de verdad de esta parte soy bastante limitado. Gracias a ambos |
| asistió a la solución | Vie Sep 05, 2008 2:37 pm | |
Volviendo al tema, ahora me esta cerrando mas tu proyecto con los ultimos comentarios....Como noto que no tienes conocimientos en lo que respecta codigos de barras, RFI entre otros. Como este es un tema teorico, te propongo a implementar un diseño de codigo de barra casero para el reconocimiento de objetos y a su ves, controlador del proceso. Lo que te falta aclarar, es la funcion del proceso, ya que solo hablas de trasportar las cargas, pero especificas que tiene que hacer...si me elaboras un crokis y lo subis al post, puedo ayudarte al igual que a esta gente: Soluciones - Tips varios:
Osea, puedo darte una mano orientativa de como hacerlo, pero netamente, al ser un tema escolar, en un 90% lo harías vos. Comentame cuales son tus conocimientos de electronica (compuertas logicas - microcontroladores - amplificadores operacioneles), automatizacion y electromecanica... En base a eso, vamos a ver en que se te puede ayudar... Nuevamente te repito; Para poder ayudarte, necesito que seas mas detallista con el proceso. Saludos |
| comentario del autor | Mar Sep 09, 2008 11:17 pm | |
En cuanto al proyecto, ya tengo algunas cosas mas claras, lo unico es que a nivel practico, he llegado a trabajar solo con operacionales, y a nivel teoricos con multiplexores y demultiplexores, asi que tengo que revisar como trabajar con el encoder y los optoacopladores La banda seria mas o menos asi (la unica diferencia es que seria ovalada por razones de espacio), y tengo mas o menos desarrollado el colocar los optocopladores conectados a un encoder para identificar el codigo de cada posición, la banda tendra dos motores de paso, uno a cada extremo.
Mi pregunta en estos momentos seria, cual es la forma adecuada para detener ambos motores, una vez que el encoder detecto el codigo exacto? Muchas gracias por todas las respuestas, me han ayudado bastante. |
| sin valorar | Jue Sep 11, 2008 5:42 pm | |
saludos |
