| comentario del autor | Jue May 14, 2009 6:26 pm | |
tan complicado es sintonizarlo aca mando un esquema espero alguien pueda simplificarme las cosas! desdeya muchas gracias!!! Patricio seguro que me responde Torres pid.JPG (25.58 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Jue May 14, 2009 7:33 pm | |
Bueno, volviendo a tu tema, justamente el control PID sobre una variable tal como lo es la temperatura, no es nada facil. No solo que hay que tener una buena base en matematicas, si no que tambien está dado en que hay diversos factores que alteran u modifican externamente nuestro proceso de control, lo cual, sin conocer cuales son estos factores, implementariamos un control PID pinchado (inservible) ... Si bien al implementar un control inteligente de estas magnitudes, este trabajaria solo en forma automatica ante la presencia de estas condiciones externas, la implementacion, la elaboracion de este tipo de sistemas, ademas de tener una elevada seguidilla de formulas matematicas, tiene una logica de control que puede atacarse de dos maneras. Estas maneras, serian con logicas de control de procesos tales como lazo abierto, o lazo cerrado (Dependiendo el tipo de agentes externos que nos modifican el proceso, seleccionaremos el tipo de control apropiado). Para ser mas sinteticos, la implementacion de un control PID sobre la variable temperatura, es establecer una consigna (en este caso seriaq una temperatura dada), la cual es introducida en un comparador. Este comparador esta directamente ligado con el trasductor o sensor de temperatura. Un sensor o transductor de temperatura transmite una señal, de esta forma, la consigna y la medida de temperatura pueden compararse directamente sin tener terceros como intermediarios, ya que su margen de variación es el mismo. La señal del transductor de temperatura se introduce dentro del comparador y este genera una señal de salida que se conecta al regulador con las variantes anteriormente mencionadas (lazo cerrado o lazo abierto). La diferencia entre consigna y realimentación es la llamada señal de error, pues corresponde a lo que falta para que la temperatura alcance al nivel de consigna. El regulador toma en cuenta el error para determinar las tres acciones que lo caracterizan: Una acción proporcional que se define por el parámetro Kp (en algunas formulas raras, podes verlas como "Qp"), una acción integral definida por Ti y una acción derivativa definida por Td. Las tres acciones se suman y dan como resultado una señal de salida del regulador que se conoce como señal de control. Esta señal de control, debe de tener como objetivo, ser una señal que alcance a la consigna con la máxima rapidez y precisión, cosa que no es nada sencillo, pero lo bueno de todo esto, es que jugando con estos tres parametros, no solo veras como influye enm el proceso, si no que vas a meterte en algo que nunca hicistes y si lo sacas a flote, despues podras realizar otros desarrollos de control mucho mas interesantes. Te anexo un mini tutorial para el seteo del s7-300, para este caso en particular. Te saludo muy atte Ejemplo_S7_300_PID.pdf (1.05 kb) - Ejemplo paso a paso control PID s7-300 (fuente: infoplc.com) |
| comentario del autor | Vie May 15, 2009 7:22 pm | |
saludos desde bariloche Patricio |
| comentario | Dom May 17, 2009 3:49 pm | |
