| comentario del autor | Sab Sep 26, 2009 2:04 pm | |
¿Alguien sabe bien como es el mecanismo de inversión de giro? Muchas gracias desde ya! |
| asistió a la solución | Lun Sep 28, 2009 9:56 pm | |
Los controles que conozco de ese tipo ( a triac), son del tipo PPA (fàbrica brasilera de automatismos), tenès que fijarte un par de cosas que se me ocurren: Primero fijate què pasa en el gate de cada triac, para ver si el triac que hace el cierre recibe tensiòn en el momento que tiene que cerrar. Otra opciòn es que puede estar programado mediante los dipswich para que cuando recibe un pulso ^abre^ y necesita otro pulso para que ^cierre^. Por lo cual si no le das un segundo pulso despuès que abra, no cerrarà. Otra posibilidad es que no tengas puenteada la bornera de ^fotocèlula^o barrera infrarroja, con lo cual abre pero no cierra jamàs porque interpreta que hay un vehìculo interceptando la fotocèlula. (en algunos modelos, si no tenès fotocèlula, hay que puentearle un par de bornes en la bornera). Si querès mandame la marca y modelo y veo si tengo algùn folleto de programaciòn. Espero te ayude. Foe Kohei Rosario |
| comentario del autor | Sab Oct 03, 2009 12:14 pm | |
Estuve viendo lo de la bornera, puentée el conector de la fotocel pero no dio resultado, lo que no tiene son dipswitches. El modelo de la placa es: LS P20594_A, si tenés algun manual, o esquema del circuito será más que bienvenido. Muchísimas gracias por la ayuda! Saludos, Gustavo. |
| sin valorar | Lun Oct 05, 2009 9:43 pm | |
mañana o pasado pregunto en el representante de PPA en Rosario, ya que soy cliente, y le pregunto si tienen algùn manual de la placa. Si en algùn momento te anda, creo que deberà ser una pavada; porque el PIC que tiene, si està jodido anda o no anda. Me pasò un par de veces, que si el PIC se desprogarma o falla lo hace siempre. De todas formas, no se si tiene finales de carrera tu equipo, fijate que no fallen, o simulalos vos on una llave interruptora simulando el fina de apertura y otra de final de cierre, a ver si por ahì està el tema; igual que los puentes de los pin, que hagan bien contactos. En cuanto hablo con esta gente te aviso Saludos Foe Kohei Rosario |
