cable RS232C EZTOUCH
comentario del autor Vie Nov 10, 2006 4:47 am
Hola a todos soy nuevo en este foro, me lo recomendaron, y es que tengo una urgencia muy importante, yo trabajo en una industria de plasticos y tenemos una maquina grande inyectora de plastico fundido y que es controlada por una touch screen portatil modelo EZTOUCH PANEL modelo EZ-S8C-F con un puerto PLC para comunicarse con la maquina y un puerto COM1, este touch screen tiene una bateria que dura 5 años y ya estoy en el quinto año de su uso, y si se apaga se pierde todo el programa para controlar la maquina inyectora, necesito hacer el backup del programa antes de cambiarle la bateria, pero no cuento con el cable serial para conectar la touch screen a la PC y asi poder hacer el backup, en mi pais no hay soporte tecnico para este equipo, si se pierde la informacion tendria que comprar otra touch screen programada y me saldria muy costos para la empresa.
Uds. que creen que sea factible construir un cable serial COM1 para que se conecte esta touch screen a un PC, en el manual del equipo hay un diagrama que dice los pinout del puerto COM1 de la touch screen pero no lo entiendo, me podrian ayudar por favor es muy urgente, de eso depende la produccion de la pequeña empresa de donde trabajo, tenemos dos maquinas que ya estan paradas por haberles pasado lo mismo y como son antiguas ya no hya soporte para eso, tendrian que venir unos experto de EEUU y eso saldria muy costoso parala empresa.
Aqui les pongo el diagrama que aparece en el manual de mi toouch screen:
Si desean mas datos se los proporcianare al momento. Ojala alguien me pueda ayudar, y diganme una cosa, habra algun software simple para conectar la touch screen a la PC, sin necesidad del software de la touch screen, ya que el software para hacer los backup y viceversa, pues aun no lo encontramos.
Les agradecere toda la ayuda que me puedan proporcionar.
En la pagina web de la touch screen dice que ya no hay soporte por ser antigua.
Gracias por la atencion prestada y por su pronta ayuda.
segasnake
asistió a la solución Vie Nov 10, 2006 7:47 pm
Donde trabajo tenemos inyectoras Husky de 300 tons pero usan un HMI marca Xycom. vi el diagrama del cable y si se ve factible que lo hagas, nada mas ten cuidado que los cables aue van del 2 y 3 sean del mismo par trenzado y sea un cable con malla aterrizada.
compra el DB9 hembra y macho y 1 metro de cable blindado y de pares trenzados, no creo que tengas problema en elaborarlo, fijate en el manual la configuracion de velocidad el numero de bits y esas cosas.
en el diagrama dice que debes tener el software de EZ que me imagino lo tienes.
si logras respaldar el programa, podras en teoria instalarselo a las otras que tienes paradas siempre y cuando sean el mismo modelo y no tengan retrofit que las hagan difernetes
David Fernando Torres De La Mora
torresdelamora
comentario del autor Sab Nov 11, 2006 3:57 am
torresdelamora escribió:Donde trabajo tenemos inyectoras Husky de 300 tons pero usan un HMI marca Xycom. vi el diagrama del cable y si se ve factible que lo hagas, nada mas ten cuidado que los cables aue van del 2 y 3 sean del mismo par trenzado y sea un cable con malla aterrizada.
Hola David, ante todo muchas gracias por tu respuesta, pero sabes que, de electronica solo soy aficionado, tu me podrias ayudar a hacer el cable?, porque yo estoy en la luna, dime que tipo de cable debo de comprar, y a que te refieres con el mismo par trenzado y cito: "nada mas ten cuidado que los cables aue van del 2 y 3 sean del mismo par trenzado y sea un cable con malla aterrizada." Te pido por favor me ayudes. Del software solo tengo una demo que baje de la misma pagina el software al parecer se nos perdio a la hora de la mudanza, nos pasamos a un local un poco mas grande.
La empresa donde trabajo recien empieza y esta bien dificil pagar por dicho soporte. Una vez mas te pido por favor que me ayudes a construir el cable dime que elementos necesito que componente electronicos necesito, que tipo de cable comprar, por favor.
Y si alguien mas se suma a ayudarme a la construccion del cable por favor.
segasnake
asistió a la solución Sab Nov 11, 2006 4:24 pm
ok, compra 2 alojamientos o "conchas" para DB9, 1 conector DB9 hembra y un conector DB 9 macho , compra 1 metro de cable "UTP" de 8 hilos de par trenzado. compra 1/2 metro de termofit de 2.5mm
Si te fijas en el dibujo viene la manera de hacer las conecciones, los pares trenzados son un par de conductores aislados entre si pero van "enredado" o trenzado uno con el otro, esto es para evitar que el ruido interfiera en la comunicacion Serial. el cable utp tiene 4 pares trenzados y los podras identificar facilmente, escoje un par y ese par de cables los utilizaras para interconectar las terminales 2 y 3
para saber el numero de pin en los conectores fijate en unos numeritos que vienen impresos en el plastico del conector, asi como en el dibujo
Al soldar ten cuidado de que no quede "pelon" el cable y pueda hacer contacto con otro pin, es por esto que te recomiendo que le coloques el termofit una vez soldado a cada cable para proteger la soldadura.
Si no encuentras el cable con malla no hay problema.
ojala te sirva, aca una maquina parada no se puede dar el lujo de estar asi ni un dia.
Ahora mis preguntas van encaminadas al hmi que posees, no tiene disco duro? porque es que cuando le quitas la pila se pierde el programa? no sera que solo pierde algunas configuraciones las cuales se las puedas poner para que trabaje nuevamente el programa?
Como es que un distribuidor industrial da programas demo a sus clientes? si es que se perdio el programa seria cosa de pedirselo al fabricante nuevamente, y ojala te lo mande
Suarte
torresdelamora
comentario del autor Sab Nov 11, 2006 9:08 pm
torresdelamora escribióSurprisedk, compra 2 alojamientos o "conchas" para DB9, 1 conector DB9 hembra y un conector DB 9 macho , compra 1 metro de cable "UTP" de 8 hilos de par trenzado. compra 1/2 metro de termofit de 2.5mm
Suarte
hOLA DAVID, la touch screen que poseo, al aprecer no tiene disco duro, parece que todo el programa se guarda en un especie de memoria RAM, que debe ser alimentada por la bateria para no perder la informacion, hay unos accesorios que se pueden conectar a la touch screen, como una memoria flash para hacerle un backup pero no la tenemos, porque no hay aqui en mi pais soporte.
Con respecto al software, pues intentaremos pedirsela al fabricante, como te digo esas maquinas las tenemos hace ya tiempo. Mira la empresa inicial era dirigida por un gerente que se habia convertido en un ludopata compulsivo, hasta tal punto de gastarse el dinero de las ganacias de la empresa, pero como la empresa no era de "él", pues era un sociedad de dos personas, pues el socio "sano" decidio separarse de la empresa y tu sabes todo lso problemas judiciales que se vendrian, la cosa que ganamos cierta parte del patrimonio de la empresa incluidas esa dos maquinas que ahora etsan paradas, pero estan paradas por culpa del socio ludopata ya que no habia plata para poderlas habilitar, y bueno esa es la historia, por eso te digo que recien esta empezando la empresa y no podemos darnos el lujo de parar con esa sola maquina.
Hay una duda que tengo y es que en el diagrama del manual hay una cosa que dice SHELL, esa SHELL hacia donde lo conecto. Bueno al parecer no hay que comprar ningun component electrocnio, como resistencia diodos o algo parecido no?, una vez mas gracias por ayudarme.
Sergio
P.D.
Dime una cosa, el cable UTP a que te refieres, es como lsoc ables de RED de ethernet?, osea CAT5 UTP.
segasnake
asistió a la solución Mar Nov 14, 2006 1:57 am
ok, es por eso que mi abuela me decia que si ponia un negocio lo pusiera yo solo, mira shield es la malla, y esa se conecta a un tornillo y a la coraza metalica del conector db9, pero si no la conectas no creo que tengas problemas, has identificado los pines?, tienes un multimetro? primero prueba con continuidad que la terminal 3 vaya con la 3, la 2 con la 2 la 5 con la 5 , y las otras 3 unidas.
porfavor tenme al tanto de como vas con este problema Saludos
torresdelamora
asistió a la solución Lun Feb 25, 2008 10:50 am
Hola como estas..bueno, con respecto a la pila de la RAM, esta puede ser sustituida con mucha cautela si le sueldas a una pequeña pila unos condustores con pinzas cocodrilos y lugo colocas a estas en paralelo a la que ya tienes en el equipo...una ves realizada esta accion, retiras la agotada, y le implementas otra....para finalizar esta accion, una ves que esta bien colocada la pila retiras las que colocastes con las pinzas cocodrilos...este sistema lo implemento yo en PLC.
Con respecto al touch screen, por lo que veo, es un touch bobo que solo maneja variables conun direccionamiento especifico a las entradas del PLC que mencionas, lo unico que podria pasarte en el caso de que se desenergize este, es la perdida de las variables a manejar, que se soluciona haciendo un backup escrito en txt (este te servira para luego subirlo manualmente)....si el equipo en tal caso esta encendido y no tiene pila, no pasa nada, ya que la misma fuente del equipo mantiene los datos en la RAM con vida...el tema es cuando no tiene la pila y el equipo es apagado, pues, se resetea.Igualmente, este energizado o no, te recomiendo que hagas el recambio implementando la tecnica que te mencione.
torres.electronico
