| comentario del autor | Jue Feb 02, 2006 12:53 am | |
| sin valorar | Jue Feb 02, 2006 3:50 pm | |
Para extraer la señal superpuesta a los 220V, puedes usar un filtro pasabanda o incluso pasa altos, con frecuencia de corte cercana a los 120 Khz. Necesitarás desarrollar un transformador que te aisle igualmente la línea (que no quede energizado) para seguridad. Sugiero experimentar con transformadores construidos manualmente sobre nucleos de FI de 455 Khz. (nucleo amarillo) y volverlas a alambrar (las originales vienen de 680 microhenrios y un condensador que hay que retirar, de 180 pF. Tienen en su secundario unas 146 vueltas de alambre, y se produce un promedio de 4.5 microhenrios por vuelta. Estos datos son referencia y hay que experimentar ya que dependiendo del fabricante, los mismos pueden variar). La red es así: 2 condensadores de bajo valor hacia cada línea (a vivo y neutro) conectados al primario del transformador (de pocas vueltas, 10 a 15 aproximadamente). Estos condensadores se pueden calcular conociendo la frecuencia a filtrar (120 KHz.) y bobinando el transformador para máxima transferencia. El secundario podrá tener el mismo número de vueltas del original, o recalcularlo para la impedancia deseada. Luego se le conecta un transistor en configuración clásica de amplificador clase A (ya que necesitamos es sacar la señal pura pero amplificada) y de allí en adelante ya puedes convertir esta señal a digital y hacerle el tratamiento que indicas. Hace algún tiempo hice el diseño de un módem bidireccional que transmitía por la red eléctrica para unos 4.8 Kbps. y utilizando este principio funcionó perfectamente. Me comentas si te puedo ayudar en algo más sobre la red de acople que requieres. Si me pasas algunos datos, te puedo hacer algunos cálculos y te los envío vía Post. Mucha suerte. Carlos Castañeda. |
| sin valorar | Jue Ago 20, 2009 1:06 am | |
