| comentario del autor | Vie May 16, 2008 8:37 am | |
si alguien me puede ayudar mi email es: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.com - Texto editado - Los Temas seran tratados en el foro. Cualquier duda, consulta aqui |
| sin valorar | Sab May 17, 2008 7:11 am | |
Creo yo, que para que tengas mas suerte en tu búsqueda, tendrías que aportar mas datos sobre el proceso, asi te podemos diseñar la rutina y lógica de control. Me dedico a la automatización hace años, y la mayoría de las veces, con un campo visual del sistema actual, o un detalle muy especifico de lo que se tiene y el producto que se desea, se puede hacer algo, pero siempre se requiere de detalles (hasta los mas mínimos). Aca te dejo un ejemplo de como tienen que ser los datos mínimos para que yo mas o menos pueda orientarme y darte una mano... http://www.yoreparo.com/foros/automatizacion/soluciones/necesito-realizar-tab-ctrl-extrusora-temperatura-y-motor-t261915.html A todo esto, si tienes imágenes, fotos, todo sirve para desarrollar el proyecto... Espero tu respuesta y quedo a tu disposición en lo que te pueda ayudar... Saludos |
| comentario del autor | Dom May 18, 2008 5:24 pm | |
Cuando se accione el pulsador de marcha, la cinta transportadora será activada y el vehículo pasará sucesivamente por los puestos de mojado, detergente, cepillado y aclarado, y, por último por el de secado. Cuando se activa la célula fotoeléctrica 1 (F1), se activa el puesto 1. Cuando se active la F2 y la F1 no esté activada (no hay un segundo vehículo) se desactiva el puesto 1. Cuando se active F2 se activará el puesto de detergente. Cuando se active la F3 y la F2 esté desactivada, se desactivará el puesto de detergente. Cuando se active F3 entrará en funcionamiento el puesto de cepillado y aclarado. Cuando se active la F4 y la F3 esté desactivada, se desactivará el puesto de cepillado y aclarado. Una vez que se ha activado la fotocelula 4, comenzará a funcionar el puesto de secado, desactivándose cuando se conecte la F5 y la fotocelula 4 esté desactivada. La barrera, en condiciones normales, deberá estar cerrada y el semáforo en rojo.Tanto la barrera como el semáforo permanecerán en éstas condiciones hasta que se detecte que el vehiculo en prceso ha terminado y el siguiente ha apretado el boton de comienzo el semáforo se pondrá en verde, la cinta comenzará y la barrera se levantará. En condiciones iniciales la cinta estará parada, la barrera bajada y el semaforo en rojo. Tambien una alarma que a los 5000 lavados suene para avisar que necesita un mantenimiento [img][/img] |
| comentario del autor | Dom May 18, 2008 5:26 pm | |
| sin valorar | Dom May 18, 2008 10:46 pm | |
No tengo drama en hacerte un lógica para el PL7, pero no seria preferible invertir en lo justo y necesario?? Avisáme si queres que te haga la lógica en el PLC de schneider o en un PLC de Logo. Saludos PD:Para poder subir las imagenes, vas al recuadro inferior que esta del box de introduccion de texto. Tiene el titulo de: "Opcional: Agregar Archivos adjuntos" Das click en "examinar", eliges el archivo a subir, y lugo le das click al boton de "Agregar archivo adejunto"... Una ves que realizastes esa maniobra, se comenzara a subir el archivo deseado... Ten en cuetna que las imagenes deben de estar en formato ".gif" - ".jpg" - ".png" y o ".bmp"... De ultima, zipeas las imagenes y las subis como archivo ".zip"... |
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 5:46 am | |
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 5:48 am | |
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 6:11 am | |
| sin valorar | Lun May 19, 2008 12:25 pm | |
Bien, hoy me pongo a ver lo tuyo detenidamente, mas que nada la parte de la lógica de control... Has realizado lógicas de control con pantallas de explotación??? o necesitas que también este incluido en la rutina las redirecciones aparte para que después puedas hacer la pantalla??? |
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 2:05 pm | |
Pa05TL.pdf (507.22 kb) - AQUI VA |
