| comentario del autor | Jue Oct 26, 2006 2:00 am | |
lo conecto y al precionar pwr solo aparese el reloj si alguien save como echarlo a funcionar se lo agradesco |
| comentario | Vie Oct 27, 2006 1:22 pm | |
tomas reyna v escribió:hola colegas tengo un st delco rds que no se como como ensenderlo Seguro te falta una alimentacion, decime que colores de cables tiene. Normalmente van conectado el amarillo y el rojo a +12V y el negro - negativo. saludos PD: FAVOR DE VALORAR LAS RESPUESTAS. |
| comentario del autor | Mar Oct 31, 2006 12:06 am | |
cafe y amarillo bocina verde claro y verde oscuro bocina cafe claro y gris bocina azul claro y azul oscuro bocina negro y 2 de color naranja es todo lo que tiene lo raro es que en el crro si funciona |
| asistió a la solución | Mar Nov 07, 2006 5:43 pm | |
Los estereos de auto son unos de los aparatos mas ingratos de reparar debido a todas las variables que pueden afectar su funcionamiento. Imaginate tu tv o tu dvd sobre una mesa vibrante de pruebas durante toda su vida util, expuestos al calor extremo y al frio, el cigarrillo los liquidos etc. Por lo que dices( no se tus conocimientos) estas obligado a abrirlo! No tengas miedo pero armate de paciencia. Si en el auto funciona y en tu banco no y si tienes todo bien conectado, es un cable cortado o una soldadura fria( falso contacto). Comenza por tironear bien los cables en la parte trasera, si no ves nada golpeala y apretala por todos lados en tu banco de trabajo para ver si repite su encendido; si no quiere nada, destapala. Al hacerlo lo primero que buscaria yo seria una soldadura fria o el cable de +B( 12v)roto. Ojo debes serciorarte por mas que estes viendo una soldadura fria que es la de tu falla(no sueldes nada) para eso tienes que tratar de reproducir tu falla sino nunca estaras tranquilo. Un buen metodo es el freez-it la botellita con gas frio o con mucho cuidado con un pedacito de plastico blando o de madera como un mondadientes la rascas suavemente para obligarla a que te haga lo mismo. Si lo encuentras con este metodo luego si podras soldar todas las frias que veas a gusto. Si se trata de piezas de SMT, puedes haber de quebradas.De todas maneras no se como por dentro estara hecha pero si debes de desarmar hazlo para buscar esto, si mismo asi no lo consigues, la tercer suposicion que tendras que buscar visualmente es el impreso cortado generalmente en un punto de soldadura, comienza a buscar desde la entrada de tu cable de 12 v, para distinguirlo desconecta la iluminacion (el otro 12v), si sigue sin funcar agarra tu voltimetro y segui tus 12v desde la entrada de cables hasta que ya no los tengas! Lo mas lindo es que luego te podes romper los oidos. Me imagino que luego limpiaras el mecanismo, lo ajustaras en lo posible y te fijaras si todos los botones y lamparas funcionan correctamente antes de instalartela. Delco repare alguna que otra mas o menos 12 000 ji ji ji. Suerte Cortamambo |
| comentario del autor | Mie Nov 15, 2006 3:11 am | |
lla cheque todo eso pero es lo mismo el auto si enciende creo que lleva algun voltage alterno o algo asi voy aser la reparacion del cd en el carro grasias por tu respuesta |
| asistió a la solución | Vie Nov 17, 2006 2:21 am | |
Hay algo que me olvide de decirte, como no has encontrado nada aun te comento que Delco tiene muchas clases de configuraciones y en aparatos de fabrica, quiere decir en autos GM a veces ponen amplis en las puertas o en las valijas, estas seguro que tu modelo no lleva? Bueno que tengas suerte!!!! Cortamambo |
