SONY CDX-GT07 se apaga al coenctar unidad CD
comentario del autor Sab May 17, 2008 9:18 pm
¡Que tal!
Me remito a ustedes con la siguiente inquietud. Estoy intentando reparar un radio CDX-GT07. Normalmente no responde a ningún comando, ni siquiera muesta la hora cuando se alimenta ACC, BATT y GND. Sin embargo, cuando se desconecta de la placa principal el modulo de la unidad de CD (que incluye la estructura metalica con los motores, lector y circuito impreso correspondiente) el radio enciende y funciona normalmente (claro, al acceder al menú de funciones se ve que incluye Tuner, Aux In pero no CD)
He notado un recalentamiento significadtivo en el amplificador, cuando se conecta la unidad de CD, aunque creo que es coincidencia.
Quedo pendiente de su respuesta, mil gracias por su atención
La Rotta
asistió a la solución Dom May 18, 2008 7:27 am
La Rotta escribió:¡Que tal!
Revisa algun componente de la compactera tiene problemas por eso no prende, desconecta el motor dde giro del cd y conecta la placa a ver si funciona y sigue viendo asi.
chelo2003ar
comentario del autor Dom May 18, 2008 12:58 pm
Gracias chelo2003ar! ya probe desconectando el motor que mueve el lente, sin cambios. Pero me falto probar con el motor de giro. Mas tarde publico los resultados
La Rotta
comentario del autor Dom May 18, 2008 2:13 pm
El problema era el ribbon del lector, desconectarlo y conectarlo nuevamente arreglo el problema. Todos los motores estaban OK. Muchas gracias por la colaboración, por favor cerrar este tema
La Rotta
solución Dom May 18, 2008 2:50 pm
La Rotta escribió:El problema era el ribbon del lector, desconectarlo y conectarlo nuevamente arreglo el problema. Todos los motores estaban OK. Muchas gracias por la colaboración, por favor cerrar este tema
me alegro que solucionaras el problema, ahora debes cerrar el post como solucion
chelo2003ar
comentario del autor Dom May 18, 2008 2:53 pm
Tiene usted toda la razon, ya la califiqué como debe ser. De nuevo muchas gracias!!!
La Rotta
