queda code en el display
comentario del autor Vie May 02, 2008 12:13 pm
hola amigo. tengo un estereo a cassete marca philips dc610 pone code en el display y no me deja ingresar ningun digito por mas hora q lo deje queda siempre CODE. muchas gracias
chino_gentile
comentario Vie May 02, 2008 7:19 pm
chino_gentile escribió:hola amigo. tengo un estereo a cassete marca philips dc610 pone code en el display y no me deja ingresar ningun digito por mas hora q lo deje queda siempre CODE. muchas gracias
Para que vuelva a dejarte ingresar el codigo debes dejarlo encendido hasta que te aparezcan 4 rayitas sino apreta el numero 1 he ingresas con las teclas de sintonia los numeros y vas confirmando con 1.
Si no tienes el codigo correcto se bloqueara nuevamente y tendras que esperar de nuevo.
PD:Favor de valorar correctamente las respuestas.
chelo2003ar
comentario del autor Vie May 02, 2008 7:27 pm
hola chelo. te comento, dejo el estereo prendido toda la noche con una fuente de 12 volt y a la mañana sigue estando CODE en el display no se borra por nada . apreto el numero 1 o cualquier boton y nada. el unico boton que funciona es el de encendido y apagado nada mas
chino_gentile
asistió a la solución Vie May 02, 2008 7:29 pm
chino_gentile escribió:hola chelo. te comento, dejo el estereo prendido toda la noche con una fuente de 12 volt y a la mañana sigue estando CODE en el display no se borra por nada . apreto el numero 1 o cualquier boton y nada. el unico boton que funciona es el de encendido y apagado nada mas
OK entonces revisa el boton 1 si funciona, sino tendras que leer la eprom.
PD:Favor de valorar correcatemente las respuestas.
chelo2003ar
comentario del autor Vie May 02, 2008 7:33 pm
tenes algun dump para mandarme? porque no se en que fila se lee el codigo de la eprom. muchas gracias por tu ayuda
chino_gentile
asistió a la solución Vie May 02, 2008 7:36 pm
chino_gentile escribió:tenes algun dump para mandarme? porque no se en que fila se lee el codigo de la eprom. muchas gracias por tu ayuda
El codigo de este estereo no esta en la eprom esta en el micro, la unica forma es por numero de referencia.
No vi el modelo por eso te dije que leyeras la eprom.
Y para conseguir el codigo por numero de referencia debes tener un minimo de 10 post de ayuda.
chelo2003ar
comentario del autor Vie May 02, 2008 7:53 pm
la ultima pregunta y no te molesto mas. atras tiene un num a1763 es un estereo philips. el codigo q me dieron es 20354305 y tiene una eprom 24c04 (no se cual es original) . mi pregunta es q pasa si le cambian la eprom y le ponen una 24c02 o alreves una 24c04. no se cual es la q va porque me lo trajeron para reparar y ya esta toqueteado. puede ser por el cambio de eprom que queda siempre CODE en el display. el boton 1 anda bien y con otro frente me hace lo mismo
chino_gentile
asistió a la solución Vie May 02, 2008 9:58 pm
chino_gentile escribió:la ultima pregunta y no te molesto mas. atras tiene un num a1763 es un estereo philips. el codigo q me dieron es 20354305 y tiene una eprom 24c04 (no se cual es original) . mi pregunta es q pasa si le cambian la eprom y le ponen una 24c02 o alreves una 24c04. no se cual es la q va porque me lo trajeron para reparar y ya esta toqueteado. puede ser por el cambio de eprom que queda siempre CODE en el display. el boton 1 anda bien y con otro frente me hace lo mismo
OK podes reemplazar una 24c02 por una 24c04 pero no al reves.
chelo2003ar
asistió a la solución Sab May 03, 2008 7:28 am
La memoria original es una 24C04, pero si aparece code en el display y al pulsar la tecla 1 queda igual o es el frente o falta la tensión de hold +5v. esta fuente está ubicada con el frente mirando hacia vos del lado del impreso en el costado derecho, está justo al lado del transistor que tiene el disipador de latón (Fuente de +9v.) esta fuente es con un transistor BC-547 con un zener en base de 5,6V.
También sule fallar mucho el I.C ubicado en la placa del frente BU5812.
L.Mattia
Radiol
comentario del autor Sab May 03, 2008 10:29 am
gracias mattias. voy a probar y te aviso
chino_gentile
comentario del autor Lun May 05, 2008 6:39 pm
probe todo lo q me dijiste. sigue marcando code. pruebo con dos frentes distintos la fuente de 9 volts esta bien. hay alguna forma de reprogramar el codigo, vos decis q el code no esta en la eprom? tenes alguna otra opcion q pueda llegar a probar? muchas gracias
chino_gentile
solución Mar May 06, 2008 11:16 am
La fuente que tienes que medir es la que está al lado de la funete de 9v. es de +5v. y no es la que alimenta el micro.
Después de probar la fuente mencionada, sería conveniente probar con otra placa del frente para descartar que sea el BU-5812.
En cuanto a la eeprom y referente al código contiene unicamente el número de referencia, nunca me paso que bloqueara al teclado, igualmente regrabandola con cualquier archivo para 610 o 601 no altera el código.
Algunos de estos modelos han sido modificados,agregando 1 IC. ubicado detrás del conector derecho del frente y tienen varios cables aereos, esto despues de un tiempo procaba el bloqueo del teclado. Si es así avisame.
Saludos.
Radiol
Radiol
comentario del autor Jue May 08, 2008 10:20 am
HOLAA AMIGOO.... LO PUDE SOLUCIONAR. ERA EL 24C04 LO SAQUE DE OTRO ESTEREO. AHORA ME DEJA INGRESAR EL CODIGO. EL EL CODIGO Q ME DIERON NO ES. TIENE EL CI TIENE EL NUMERO A4934. COMO PUEDO SACAR EL CODIGO VERDADERO. MUCHAS GRACIAS
chino_gentile
sin valorar Jue May 08, 2008 11:29 am
Para saber el número de referencia real, el estereo tiene que estár apagado, luego mantener pulsada la tecla AS y si soltar encender, ni bien aparece la letra P soltar AS y mantener pulsada la tecla Nº3 hasta que aparezca el número de referencia en el display, mostrando alternativamente 0000 y el número de referencia referencia.
La secuencia de soltar AS y pasar a la tecla 3 tiene que ser rápida, si no el estereo se apaga.
L.Mattía
Radiol
comentario del autor Jue May 08, 2008 7:52 pm
gracias amigo
chino_gentile
