Philco AJ3220 diodo de protección
comentario del autor Vie Ago 10, 2007 11:12 am
amigos, tengo este estereo antiguo que se le ha puesto en corto el diodo que va conectado a la entrada de los +12v batt, el tema es que éste normalmente actúa como antiinversor de polaridad, pero en este caso, según el cliente, se ha dañado el regulador de voltaje y por ende se elevó abruptamente el voltaje, la duda es si este diodo es común ó es zenner, estaba explosionado (se reventó, bah), comento que saqué el diodo este y el aparato funciona muy bien
aldo tonato
solución Lun Ago 13, 2007 9:31 pm
aldo tonato escribió:amigos, tengo este estereo antiguo que se le ha puesto en corto el diodo que va conectado a la entrada de los +12v batt, el tema es que éste normalmente actúa como antiinversor de polaridad, pero en este caso, según el cliente, se ha dañado el regulador de voltaje y por ende se elevó abruptamente el voltaje, la duda es si este diodo es común ó es zenner, estaba explosionado (se reventó, bah), comento que saqué el diodo este y el aparato funciona muy bien
Pone uno comun (1N4007) y listo.
PD: Favor de valorar la respuesta
chelo2003ar
comentario del autor Lun Ago 13, 2007 10:14 pm
sí, así lo hice, lo extraño es que no se invirtió la polaridad, por eso la duda, digo como el diodo estaba destruído, no se sabía que era, solo por el símbolo en la placa, y, bueno, si fue como dijo el cliente, que el regulador nuevo se le quemó y le fundió los cables del auto, tuvo mucho cuerte
aldo tonato
