instalar esterio clarion
comentario del autor Mie Dic 13, 2006 6:07 pm
hola a todos... hace tiempo buscaba la configuracion de este esterio.. para instalarlo... hoy la entoncre dentro del mismo... habia perdido los cables y por ello tenia que soldar calbes para poder conectarlo pero como no sabia la configuracion... abri el esterio y ahi aparece como se conecte.... bueno todo identificado
pero lo conecto y no funciona...
posiblemente me falete alguna otra corriente,,, por eso si me pueden ayudar cuales son los que debo conectar...
esta es la config...
(GND) (ILL-) (B/U) (ANT) (FR-) (FL-) (RR-) (RL+) (RL-) (GND)
(ACC) (ILL+) (FR+) (FL+) (RR+) (N.C)
los pongo de esta forma por que trae dos conectores... las bocinas si le enticendo y tierra y acc.. pero no se que otro tenga que conectar....
esterio clarion PN-2542D
de 6CD's y casette
alx80
solución Jue Dic 14, 2006 6:26 am
Amigo
a los dos GND debes conectarlos juntos,
ANT .. antena electrica (solo si tienes una)
FR- FR+ Parlante frontal derecho
FL- FL+ Parlante frontal izquierdo
RR- RR+ Parlante trasero derecho
RL- RL+ Parlante trasero izquierdo
ACC Va a Positivo. ( si deseas lo conectas a la llave de contacto)
B/U Aqui presta mucha atención. Este cable es el que mantiene la memoria en caso que conectes ACC a la llave de contacto y debe ir directo al positivo de la bateria, con un fusible de 3 amperes para evitar cortos en el equipo. En todo caso si no deseas conectar ACC a llave de contacto puedes unir estos dos cables pero el fusible va solo para el B/U.
Antes que nada conecta todo menos el B/U . Ahora simplemente hay tocar el cable B/U al positivo (previo fusible intermedio), pero solo tocar con unos golpecitos para ver si funciona el aparato y no quemar nada. Si funciona es el momento de conectar definitivamente este cable.
Suerte y Saludos para todos los amigos del foro.
Comenta esta respuesta y valora
[/b]
patitomanzur
comentario Sab Dic 16, 2006 12:06 am
lo que comenta el compañero arriba es lo correcto, y perdona no haberte contestado antes pero estube fuera unos dias.
como siempre a tu disposicon por cualquier cosa.
masi
