| comentario del autor | Sab Nov 24, 2007 2:27 pm | |
Me compre un estereo VOLKSWAGEN con CD (famar aparentemente)... y cuando lo conecto hace un ruidito y no anda... no prende el display ni las luces... Mi pregunta seria la siguiente... ¿La distribución de los cables es la misma en la ficha? ¿En caso que no sea la misma... como hago para conectarlo bien, digamos que cables tengo que mover? Desde ya muchas gracias a todos!!!!!! |
| asistió a la solución | Dom Nov 25, 2007 8:24 pm | |
El ruidito que escuchás debe ser el motor del mecanismo que se inicializa. NOTA:tambien tenès que conectar a +12V el terminal 6 (dimmer de iluminaciòn) Exitos Backlash |
| comentario del autor | Dom Nov 25, 2007 9:52 pm | |
Backlash escribió:Hola kike,te faltò conectar el terminal 5 del sector A a +12V..corresponde a la funciòn SAFE, y es la que te permite ingresar el còdigo de seguridad del equipo. Mira lo que hace es lo siguiente: al enchufar hace el ruido del mecanismo del CD... cuando yo enciendo las luces del auto, las del estereo se encienden tambien. Y cuando pongo un CD lo entra y cuando apreto el boton para expulsarlo lo expulsa pero no lo reproduce ni nada. Te cuento como esta distribuida la ficha: 1 Cable violeta 2 Sin conectar 3 Sin conectar 4 Cable Naranja 5 Negro (antena aparentemente) 6 Cable gris con azul 7 Rojo 8 Marrón Aparentemente por lo que me decis vos es por el pin 5... que aca figura la antena en vez de 12V, porque asi esta puesto para q funcione el estereo original q es un pasacasete. |
| solución | Jue Nov 29, 2007 7:29 pm | |
Y ya prende el mecanismo pero no funciona o se apaga, Puede ser que es tes conectando mal la tierra o estas conectando el cable de iluminación en el de memoria, Tienes que checar los V para saber cual es de memoria y de iluminación y la tierra física Lo puedes hacer con un multimetro o con un foco automotriz El negro es tierra Rojo corriente Amarillo memoria Si tienes problemas manda completo los colores y te puedo ayudar ok pumitamaldit@hotmail |
