hola, el st que consultas es un philips dc 610 y el problema que tenes es muy comun en ese modelo, la solucion es un poco complicada porque el problema esta en el impreso que es de doble faz y esta comunicado entre una cara y la otra con pintura conductora , la misma con el tiempo de uso se corta y se producen los falso contacto, una forma de solucionarlo es cuando no hay audio con una aguja fina ir pinchando las islitas de pintura muy despacio hasta que reaparezca el audio y en esa isla hacer un puente de alambre fino de lado a lado.suerte
