Estereo No expulsa o capta CD
comentario del autor Dom Mar 04, 2007 1:23 am
Tengo un estereo marca panasonic modelo cqdf66euc que presenta la siguiente falla:
el estereo le cuesta mucho trabajo para expulsar o captar el cd, es mas se atora, ya revisé los engranes y estan bien; lo que yo le atribuyo el problema es una goma lineal que fricciona al cd para ser introducido a la unidad, ya que esta goma gira facilmente sobre el metal lineal que trae adentro a la cual hace girar los engranes, entonces como que siento que ya no hace una buena friccion pero no se si estoy en lo correcto o es algo mas aparte, quiero que den sus opiniones.
andrewmix
asistió a la solución Dom Mar 04, 2007 11:46 am
andrewmix escribió:Tengo un estereo marca panasonic modelo cqdf66euc que presenta la siguiente falla:
MIra siempre tiene ese problema estos estereos y otros modelos se le suelta o gasta la goma que va en el eje, tenes que cambiarla o si esta suelta debes desarmar y pegarla con algun pegamento la gomita al eje.
Asi se solucion tu problema.
PD:Favor de valorar la respuestas correctamente.
chelo2003ar
comentario del autor Dom Mar 04, 2007 1:02 pm
eso es lo que estaba pensaba como solucion y otra pregunta mas, como que tipo de pegamento me recomendas usar para estas partes.
ses valido la cola loca, cinco mil u otro?
espero sus respuestas
andrewmix
solución Dom Mar 04, 2007 1:44 pm
andrewmix escribió:eso es lo que estaba pensaba como solucion y otra pregunta mas, como que tipo de pegamento me recomendas usar para estas partes.
Usa algun adesivo de contacto que no sea agresivo al caucho.
PD: Favor de valorar las respuestas.
chelo2003ar
asistió a la solución Dom Mar 04, 2007 9:08 pm
saludos colega
te comento que lo apropiado es que cambies el rodillo, si no es posible el cambio te recomiendo este procedimiento.
retira el rodillo de su eje, y limpialo con alcohol asi como tambien el eje, usa pegamento de contacto, te puede servir el 5000 (kola loka no la uses porque endurece al rodillo), aplica una muy fina capa de pegamento de contacto y enseguida coloca el rodillo antes de que seque el pegamento porque si seca se forman abultamientos del mismo pegamento al introducir el rodillo, si te ocurre esto, saca nuevamente el rodillo y vuelvelo a limpiar, una vez que hallas logrado introducir el rodillo sin que se formen abultamientos dejalo secar almenos media hora despues de ese tiempo arma el equipo.
a mi me ha dado buenos resultados solo es cuestion de paciencia talvez lo logres al primer intento. suerte.
auvim
comentario del autor Dom Mar 04, 2007 10:35 pm
las aportaciones fueron excelentes. ya saben cualquier cosa esta mi correo. gracias a los dos med dieron la seguridad de realizar esta operacion, ya que es dificil conseguir este rodillo en mi ciudad.
andrewmix
asistió a la solución Lun Mar 05, 2007 12:07 am
andrewmix escribió:las aportaciones fueron excelentes. ya saben cualquier cosa esta mi correo. gracias a los dos med dieron la seguridad de realizar esta operacion, ya que es dificil conseguir este rodillo en mi ciudad.
No olvides cerrar el post.
chelo2003ar
