www.YoReparo.com
como reconocer problema con CI salida
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 7:21 pm
Hola amigos: Quisiera saber como puedo saber si el integrado de salida esta quemado, hay alguna forma de medir, comprobar alguna tension?.
Bueno si me pueden ayudar se los agradesco
jlv137
solución Dom Jun 29, 2008 5:10 am
Lo primero es tener la hoja de datos del I.C la misma te indica las tensiones fijas minimas indispensables y la del St-by luego de encender el estereo, las tensiones en los pines que corresponden a la salida de parlantes, por lo Gral. es la mitad de la tensión de fuente 6v. A las entradas de audio que te indica la hoja de datos (in-put signal) debes inyectarle señal y antes que nada asegurarte que la salidas de parlantes no estén en corto y que el I.C no tenga excesiva temperatura. No conozco que haya un probador de I.C
Radiol
Radiol
