¿como conectar un auto estereo en casa?
comentario del autor Mie Feb 06, 2008 7:47 pm
hola amigos de yoreparo quisiera saber como puedo probar un autoestereo en la casa, tengo algunos eliminadores pero no se cuanto voltaje es el necesario no se si pueda utilizar algun eliminador de los que tengo. espero que me escriban pronto, gracias
lizeth_perez_venegas
asistió a la solución Jue Feb 07, 2008 8:32 am
bueno necesitas una fuente de alimentacion de 12 volt de tension continua, atencion con la polaridad por que si no se puede dañar, positivo con positivo de autoestereo, bueno primero identificfa los cables de alimentacion, generalmente tienes 2 cables que van al positivo, una masa y ver los cables parlantes de parlantes si comparten la masa o tienen cables del mismo color para identificar cada salida.-
Eso es todo si estan identificados los cables, si no estan ya tenes que abrirlo, pero si no sos tecnico te recomiendo que no lo hagas, por hay que utilizar tester, para ver donde esta la alimentacion ,y salidas de audio, en este caso te recomiend que lo lleves a tecnico en la materia o de audio.-
ricardoaochoa
comentario del autor Jue Feb 07, 2008 1:00 pm
mira me diste una idea voy a utilizar una fuente de una PC y voy a buscar el voltaje deseado y aver que sucede.
gracias
comentario Jue Feb 07, 2008 1:52 pm
hola soy ricardo, chequea el amperaje de la fuente, por que si no tiene mucha corriente va a calentar y se va a quemar la fuente y su vez ocasionar algun daño al estereo, lo ideal seria 2 o 3 amper, los motores del estereo consumen mucho.-
Un saludo ricardo.-
ricardoaochoa
solución Jue Feb 14, 2008 1:46 pm
hi en muchas tiendas de electronica venden convertidores de corriente de CA a CC son baratos y seguros ya que bienen marcadas las salidas de el positivo y el negativo incluso por colores y no son caras y no te tienes ke preocupar por voltage o amperaje ya vienen regulados y se conecta a la corriente nominal de todas las casas 110 v muy recomendables
vamphausen
