Bateria de backup en Stereo Pioneer DEH-3770
comentario del autor Vie Nov 24, 2006 7:32 pm
Hola amigos: Necesitaria saber si es posible conectar una bateria de backup a este Stereo para que no se borren las memorias al desconectar el equipo, ya que lo tengo puesto con una gaveta.
De ser asi entiendo que hay que colocarle un diodo y una resistencia para cargar la bateria pero no encuetro en el diagrama de instalacion a que cables conectarlo.
Muchas gracias y saludos
Omar
omilee
solución Mar Nov 28, 2006 2:12 am
querido omilee efectivamente para que no se borren las memorias deves conectar una bateria al autostereo ahora bien si no sabes cual de los cables es el de la memoria primero cerciorate deve tener dos corrientes de 12v un cable se supone es de color amarillo ese cable va directo a la bateria para guardar memorias el otro es el rojo es para la llave o switch de encendido del automovil ahora ahi te va otra opcion conecta los dos cables juntos a la bateria y enciende el autoestereo y graba las memorias acto seguido desconecta uno de los dos cables (cerciorate de no desconectar ni una milesima de segundo el otro cable)dejalo desconectado por lo menos un minuto y buelve a conectarlo y encender nuevamente el autoestereo si se borraron las memorias quiere decir que ese cable que desconectaste va a la corriente continua o sea directo a la bateria ahora si no se borraron las memorias quiere decir que el cable que dejaste conectado es el que deve ir directo a la bateria de 12v para guardar las memorias suerte amigo
panchero
comentario del autor Vie Dic 01, 2006 9:41 pm
Hola Panchero, gracias por contestar.
Te comento que la unica forma de que no se me borren las memorias es mantener el cable amarillo, (el que va directamente a la bateria)con alimentacion permanente.
Entonces lo que hice fue conectarle una bateria recargable de 9 volt a traves de una R de 100 ohms para cargarla y que para que a traves de la misma me mantenga la alimentacion cuando saco el Stereo del auto.
Lo unico a tener en cuenta es no tratar de encender el Stereo estando afuera ya que me consumiria de inmediato la carga.
Las mediciones que efectue me dan que despues de un par de segundos de apagado el equipo pasa a consumir 3 ma , con lo cual la bateria de 9v/200ma me da unas cuantas horas de retencion de memorias.
Saludos y suerte
Omar
omilee
comentario Vie Jul 27, 2007 9:17 pm
Hola omilee, queria preguntarte si tienes el diagrama de como conectar la bateria recargable al stereo y asu vez para que la bateria se recarge de los 12 volts del auto, como es la conexion exactamente ?
te lo super agredesco si me contestas, saludos...
Y gracias nuevamente.
di30
