| comentario del autor | Lun Oct 26, 2009 2:52 pm | |
pero ahora resulta que al escuchar radio FM, en cualquier emisora toma un chicharreo,(o sea se escucha con interferencia) esto ocurre cuando el motor esta encendido. al estar el motor apagado funciona bien. al escuhcar cd casi no se escuhca dicha interferencia. este problema surgio despues de cambiarle los cables de las bujias al vehiculo. no se si esto tendra que ver con el problema que la radio se escuche con interferencia. espero si me pueden dar alguna solucion por favor. desde ya gracias. |
| asistió a la solución | Mar Oct 27, 2009 9:31 am | |
valorar |
| asistió a la solución | Mie Nov 04, 2009 11:14 pm | |
| comentario del autor | Mar Nov 24, 2009 8:33 am | |
esta interferencia o ruido se mete al escuhar radio y al escuchar cd. ademas les comento que esta interferencia no aumenta o disminuye al aumentar o disminuir la velocidad del motor, osea se podria decir que es constante, y al apagar el motor y escuchar solo con la bateria se escucha perfecto. este problema se produjo justo despues que le cambiaron los cables de bujias, los cables de bujia no son de los mas caros , pero siempre se le an comprado este tipo de cables al vehiculo, osea nunca se le an comprado los de buena calidad y nunca abian dado problemas, ahora mi consulta es , en caso de que sean los cables de las bujias, puedo hacer algo yo ,sin tener que comprar d enuevo los cables, puedo yo armar un filtro , como, y donde lo conecto??. alguien tiene algun esquema??. que otras cosas deberia rebisar??' muchas gracias por ayudar... |
| asistió a la solución | Mar Nov 24, 2009 2:23 pm | |
| comentario del autor | Mie Nov 25, 2009 2:36 am | |
si bien antes podia escuchar con ese ruido que les comente de interferencia de fondo, ahora se escucha entrecortada ,osea quedo peor , pude obserbar que en la parte donde va el condenso atornillado salian chispas ,era como si estubiera asiendo mal contacto, en fin el mecanico lo atornillo bien y ya dejo de dar chispasos pero la radio sigue mala, como les digo ahora se escucha entrecortada ,no se en donde pueda estar la falla , tal ves el mecanico se equivocaria en cambiar las piesas, nose q podra ser.. cualquier cosa comento. gracias por ayudar... |
