NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Nov 05, 2006 3:16 am | |
-el estereo se apaga cuando el auto esta en marcha -el sonido cada tanto se corta -entra el sonido del motor en la radio lo que yo probe fue : -cambiar de lugar la masa y nada :s -tiene cables antiparacitario de 8mm nuevos -cambie regulador de voltaje -conecte directamente a la bateria la maza y el positivo cuando conecte directamente a la bateria .. el estereo se dejo de apagar peroo se sigue cortando el sonido :S y el ruido de la radio sigue :S bueno nada mas ... espero que alguien me pueda ayudar :S hace una semana que estoy con este problema:S |
| sin valorar | Dom Nov 05, 2006 10:03 pm | |
@leD escribió:hola ... estube buscando en el foro y encontre algunos post que hablaban de problemas parecidos al que yo tengo : Una pregunta, el sonido se corta de la radio y del cd o cassete, cuando esta en marcha el vehiculo o parado tambien?. Revisaste las soldaduras del IC de sonido? y la ficha de salida de los parlantes? por si estan trizadas a simple vista se ven bien pero viendolas con una lupa puede que este trizada la soldadura y haga falso contacto. Saludos. chelo2003ar PD: Favor de valorar la respuesta. |
| comentario del autor | Dom Nov 05, 2006 10:27 pm | |
los parlantes estan conectado con fichas |
| comentario | Dom Nov 05, 2006 10:33 pm | |
@leD escribió:bueno el equipo esta conectado con 4 parlantes ... y eso lo hace solo cuando esta el auto en marcha en cualquier modo cd,radio,auxiliar Fijate las soldaduras de IC de audio si no estan trizadas las soldaduras o la ficha de salida del estereo. Saludos. PD: FAvor de valorar las respuestas. |
| comentario del autor | Dom Nov 05, 2006 11:23 pm | |
| comentario | Lun Nov 06, 2006 12:22 am | |
@leD escribió:que es ic? El integrado de audio, es uno qyue esta adosado al chasis tiene muchas patillas. Saludos. |
| comentario del autor | Mar Nov 14, 2006 4:32 pm | |
| sin valorar | Mar Nov 14, 2006 4:36 pm | |
@leD escribió:bueno por suerte ya pude solucionar el problema .... el cual era LA ANTENA :S parece que estaba unida en 3 lados ... compre una nueva y nunca mas problemas Me alegro que solucionaras el problema. Por favor valorar las respuestas y cerrar el tema. Saludos. chelo2003ar |
