| comentario del autor | Sab Jun 03, 2006 10:16 pm |
Hola, queria saber si alguno conoce como hacer el famoso lapiz decodificador de estereo o sino donde comprarlo... yo reparo estereos y seria una gran cosa eso ya que no tenes que sacar la memoria del equipo.
Gracias |
| asistió a la solución | Sab Jun 03, 2006 11:05 pm |
no es un lapiz decodificador, es un juego de puntas lógicas, asi se llaman, se consiguen en tiendas de electronica y te sirven para medir el estado de alguna pata del procesador (y asi saber si el digito de codigo que ingresaste es correcto).
saludos |
| comentario del autor | Sab Jun 10, 2006 3:46 pm |
ok, gracias. pero me mostraron uno que lo conectas a la alimentacion, y 2 pines sobre las patas de la memoria de los estereos y te va tirando uno por uno los digitos del codigo.
| asistió a la solución | Vie Jun 16, 2006 1:12 am |
Estaba hojeando el comentario, y ya se, es viejo pero doy una pista por si aparece algun curioso como yo, esta punta toma la señal de presentación de la memoria desde dos patas, cada vez que ·arranca· el stereo, la memoria debe informar al micro su codificacion para comparar con la que va a introducir el usuario, allí es donde lee la sonda, bien, para construirla no es dificil, ni imposible, solo hay que dominar la programacióm de los PIC, ya que con esta memoria programable se puede construir, obtener el programa o diseñar uno, conociendo previamente el principio de funcionamiento del aparato a chequear, y listo, persevera y alcanzaras, suerte..
| asistió a la solución | Vie Jul 21, 2006 7:45 pm |
Hola, te comento como funciona este lapiz, ya que tengo uno y lo uso diariamente. Tenes que conectar el estero a 12 v al igual que el lapiz, luego acentar las 2 puntas en las patas del integrado del codigo que tiene 8 patas, que es con los unicos que lo hice funcionar, (codigo de 4 numeros). El lapiz viene con un pequeño diagrama que indica en que patas colocar las puntas, varia segun si es philips o philco. De todos modos podes probar, que hasta ahora no se quemo el mio y lo hice asi.
Segun el modelo, a veces tenes que apretar el boton 1 generalmente como para empezar a introducir el code en el estereo y ahi sale de a uno los numeros del code en el display del lapiz que se repite luego de aparecer una L en el mismo. si te sale 0000 estan mal colocadas las patas. OJO si no te da el codigo proba invirtiendo las patas del lapiz, o sea pone las puntas al reves. No saca el code con el estereo en error, tenes que esperar que se desbloquee, saludos. |
| comentario | Dom Sep 24, 2006 6:46 pm |
el usuario ha sido desactivado por mal uso del foro
| comentario | Jue Oct 26, 2006 10:42 am |
en esta pagina encontre como es el dichoso lapiz.
http://www.lectorcod.unlugar.com/ en realidad no creo que sea tan facil de construir |
| comentario | Vie Dic 22, 2006 7:18 am |
Si ablan de micropic de 8 patas deve ser un 16f 84, y el lapiz solo lo decodifica leyendo la informacion de atras paran adelante, no a detener mucho secreto tiene que tener otro igual con una programacion que conectandolo a la entrada te copie los datos, los micro se compran sin grabar, el sofwar de programacion se consigue de internet, yo te busco la pagina, y despues con un cable biejo de maus terminas haciendo el cable para programarlo
| asistió a la solución | Vie Ene 26, 2007 3:44 pm |
construi un lecto/grabador de eeprom que hay muchos en la web y listo.-
yo me hice uno para memoria 24cxx y otro para 93cxx y lo conecto a la pc con el ponyprog y listo, lees e lcodigo, clonas, etc pero hay uno doble!!! con un zocalito hasta podes leer sin sacar la memo, je je especial para las memo SMD si te interesa t envio los archivitos.-Salu2 T sirve para un monton de equipos.- Tbn tengo algo parecido al lapiz, pero lo compre grabado.- No olvides valorar |
| asistió a la solución | Lun Ene 29, 2007 1:56 pm |
hola aqui subo los archivos para construir el lecto/grabador de eeprom, aclaro que estos programas estan disponibles en la web y son propiedad de sus respectivos autores.-
Pido disculpas a los moderadores sino lo hago correctamnt es mi primera vez.- DescargasProgramadores de EEPROM.zip (49.67 kb) |
| comentario | Vie Abr 06, 2007 1:39 am |
estimados colegas les comento que el lapiz decodificador tiene un micro pic con un programa especifico en su interior que a su vez esta encriptado para no acceder a su programa.
solo se puede hacer uno igual teniendo conocimientos de programacion de pics y estereos.... |
| asistió a la solución | Jue Jul 05, 2007 12:30 am |
Hola gente, soy nuevo por aca, y he visto su inquietud por esto del LAPIZ lector o algo asi, yo soy un poco mas antiguo que los famosos PIC de hoy en dia, lo aclaro, por que mi solucion no se basa en estos micro controladores, sino en algun otro, mas antiguo, pero que realiza el mismo proceso que hoy en dia lo hace un pic.
Creo entender que lo que llaman LAPIZ es simplemente un lector de EEprom, E2prom o eprom serial, existen muchos circuitos, capaces de leer memorias serie, pero es necesario quitar la memoria del circuito, y colocarla en la lectora. Este "LAPIZ" lo que debe hacer es simplemente "leer" la informacion contenida en la eprom, sin necesidad de quitarla del circuito, es por eso, que se conecta a los 12V y dos cables a la memoria, estos dos cables se conoces como "SD" serial data, es decir los datos especificamente, y "SCK" serial clock, que no es otra cosa que el reloj, para sincronizar la lectura. Yo conozco dos tipos los cuales supongo que seran los mas usados, uno es de la linea 24Cxx, y el otro es 93Cxx las "equis" representan la cantidad de datos que es capaz cada memoria de almacenar, el funcionamiento es muy similar de los dos tipos, con la salvedad que las 93C suelen tener un hilo de conexion mas. Para hacer un LAPIZ entonces basta con conseguir un dispositivo, capaz de leer la memoria EEprom, y mostrar la informacion en algun display, eso es muy facil de realizar, con cualquier micro controlador, ya sea PIC u otro. En internet, existen rutinas ya hechas capaces de leer eproms, los mismos fabricantes o foros especializados dan rutinas de ejemplo. Si alguien esta interesado, yo podria construir una lectora de EEproms, portatil, por asi llamarla, o LAPIZ. Tampoco tengo problema en ayudar a alguien que la quiera construir, es decir si yo no lo hago, puedo dibujar el hardware y tambien hacer algun programita para que todo funcione, lo que se me ocurre, es que no solo servira para leer el codigo del estereo, sino tambien toda la informacion que tiene la memoria adentro, luego habra que encontrar dentro de toda esa informacion, cual corresponde al codigo, si no me equivoco, en algun lugar lei esta informacion, y es conocida. Sabiendo esto, el sistema directamente puede decir el codigo automaticamente. Como dije antes, no duden en comunicarse y prometo que cualquier avance, lo publicare por aqui mismo. Saludos a todos por aqui, y disculpen que se me hizo un poco largo. Lic Trucho. omarh0@37.com |
| comentario | Mie Jul 11, 2007 6:31 pm |
Hola vos queres un lapiz que apoyando en las patas del chip te da los numeros del codigo, te cuento que eso ya se fabrica hace bastante tiempo, hay para distintas marcas de equipos y modelos, por ejemplo el lapiz que decodifica el philips 401 , 411, 431, 349 y otros modelos tambien descodifica el philco mtl , el frente desmontable sin plaqueta ,tambien llamado frente falso y demas . bueno si precisas mas info , manda un e.mail elgranpatan@msn.com. Saludos
| comentario | Vie Nov 02, 2007 8:44 am |
Eso la verdad es que es carillo y te va a costar un buen pellizco
| sin valorar | Mar Feb 12, 2008 6:32 pm |
Yo no soy experto en el tema, pero el lapiz que comentan tiene un display de 7 segmentos, dos cables y un pulsador y nada mas. Prendes el stereo y lo enganchas del bus I2C de la eprom y cada vez que presionas el pulsador te tira un digito del codigo.
Al que le interese en pablin.com.ar tambien hay informacion de como hacer un dump y leer el codigo de 4 digitos de los phillips DC usando el puerto paralelo. Todo esto con fines didacticos obviamente. |
| sin valorar | Jue May 22, 2008 10:55 pm |
si con elpony podes leer la memo sin sacarla alimentando el r.st. con.12 volts pero tenes que saver en que linea esta el codigo el que tenga toda esa info que la vaje yo se de algunas no son faciles las de93cxx gracias
