Kenwod que cambia de colores No prende y el Reg. InternoBien
comentario del autor Sab Ago 05, 2006 1:04 am
Este Autoestereo KDC-MPV622 llego con la falla de que no prendia. Al abrirlo pues lo primero fue checar el BA4911 y todo asociado a fuente, este estabe en perfectas condiciones. No hay Diodos en corto, transistores en corto, resistencias abiertas, soldaduras frias ya las elimine y pues al no encontrar ningun error supuse un problema en el micro. Preguntandole al cliente que a partir de que momento le dejo de funcionar me comento que cierto dia estava escuchando su Autoestereo y al apagarlo le aparecio una leyenda que tenia algo que ver con un codigo. de ahi ya no quiso prender. Supongo que por lo que dice estos autoestereos nuevos traen una espesie de codigo no se si anti robos o no se para que, pero si habia escuchado de un codigo en autoestereos nuevos. Quiero descartar la idea de que el Microprocesador esel que esta dañado y por eso mi pregunta... ¿Alguien tiene una idea mas acertada que la mia de cual es la falla en este aparato?Se los agradecere mucho.
PERSEVERAL
comentario Lun Ago 07, 2006 9:46 am
Hola amigo.
Si es verdad que estos autorradios traen un codigo de seguridad de cuatro cifras, pero no viene activado de fabrica, viene impreso en una tarjeta y debe activarlo el cliente o el instalador.
Lo que les suele pasar a estos autorradios de frontal movil es que se corta la banda de comunicacion con la caratula y ahi es cuando comienzan a hacer cosas raras. Revisala !
Un saludo.
anli
comentario del autor Mar Ago 08, 2006 8:05 pm
Lamento no coincidir, pero este Autoestereo no es de frontal movil. Y el dueño no tiene el codigo pues este estereo no lo compro nuevo pero si funcionando
PERSEVERAL
comentario Mie Ago 09, 2006 1:07 pm
perdona, entonces no es el modelo que yo pensaba.
Me imagino que ya lo habras reseteado, el micropulsador va debajo del volumen. Fijate si al conectarlo se enciende el triangulito que va encima del voumen un poco a la izquierda, señal de que esta llegando alimentacion a la caratula. Comenta.
Un saludo.
anli
comentario del autor Mie Ago 09, 2006 7:59 pm
No amigo, no se ilumina en lo absoluto, esta muerto, y sin embargo al regulador si le entran los voltajes.
PERSEVERAL
asistió a la solución Vie Ago 11, 2006 8:02 am
Desmonta la caratula (frontal) y revisa las soldaduras, muchas veces se les cae y lo mas facil es que venga por ahi el problema.
anli
comentario Vie Ago 11, 2006 8:47 pm
hola, al alimentarlo tiene audio?, le llega tension al ic de potencia?..,
el regulador de volt. entrega algunos volt. a la salida?...?, al micro le llega tensión...?
te escucho...fuera.-
keuchtronic
comentario del autor Vie Ago 11, 2006 9:58 pm
Pues en resumen: NO PRENDE, por logica NO SE ESCUCHA.
Soldaduras estan correctas y las islas que pudiera tener ya las resolde.
Esta Falla me trae verdaderamente de Cabeza
PERSEVERAL
