solo me funciona correctamente la cassettera pero las radios am o fm estan muertas y el display no enciende nunca las luces funcionan y los cables que sirven de puente para la plaqueta del frente estan bien es viejito pero es el unico que tengo y lo quiero arreglar una base de electronica tengo por donde debo revisar? o es directamente el micro que murio?? gracias
fc00
asistió a la solución
Vie May 30, 2008 4:45 pm
fijate que el mecanismo tiene una llave para darle tencion al mecanismo y cuando sube el carro pasa para la radio medilo es positibo 12v.revisa tambien como es el arranque del equipo tiene potenciometro con llave o es a touch. con pote fijate que en la llave lleguen 12v y que salgan
