www.YoReparo.com
Falla en autoestereos
comentario del autor Dom Jul 29, 2007 3:08 am
Este tema es para aportar Tips sobre reparación de autoestereos
Es importante respetar el formato sugerido para escribir un Tip, para que sean más fáciles de leer y de buscar. El formato sugerido para aportar Tips es el siguiente:
TITULO: Una frase breve que describa la falla
SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique.
SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución
Simplemente sigan el formato sugerido en este mensaje y escriban el Tip como una respuesta a este tema,
presionando el botón
Todos los Tips que estén prolijamente escritos serán conservados y se le dará un punto para el Reyratio al autor del Tip.
Aquellos Tips que no sigan el formato sugerido o que estén mal escritos serán eliminados para conservar la prolijidad de este recurso.
ESTE TEMA NO ES PARA PLANTEAR PREGUNTAS,
TAMPOCO PARA DAR SALUDOS O AGRADECIMIENTOS,
ES SOLO PARA PUBLICAR TIPS
pato
asistió a la solución Vie Ene 18, 2008 7:30 am
Titulo: No opera Cassett
Sintoma: SONY XR-4790 / XR-C5080R. El motor de carga de cinta no actua queda muerto
Solución: Fallo en IC driver, reemplazar IC360, Q361 y D351
Ultima edición por ORBITEC el Vie Ene 18, 2008 7:40 pm, editado 1 vez
ORBITEC
asistió a la solución Vie Ene 18, 2008 7:35 pm
TITULO: No lee CD´s,
SINTOMA: Pioneer DEH-P7500MP No lee cd´s, tampoco carga o expuls cd´s. Revisada la tensión de alimentación de servo motores y bobinas de la PCB está muy baja sobre los 2V, (pin 3y4 de CN901), o no se encuentra.
SOLUCION: Sustituir Q742 en la PCB base fijado al refrigerador, ( 2SD2375), revisar tambien el estado de Q743 ( 2SD1760)
ORBITEC
asistió a la solución Vie Ene 18, 2008 7:45 pm
TITULO: Sin iluminación display
SINTOMA: Panasonic CQ-DFX-783N. No hay iluminación, rsto funciona correctamente. Revisado el fusible SMD “FV901” (en el panel frontal), este esta abierto, sustituido, el display se ilumina durantes unos segundos y vuelve a apagarse. Revisados los Tr Q921 y Q922 (ref YESAN061) se encuentre en buen estado. Posibles derivaciones en el inductor L922 (Transformador elevador) causan la destrucción del fusible
SOLUCIÓN: Sustituir FV901 (Ref. YESAF01017, así como L922 (Ref. YESLT028)
ORBITEC
asistió a la solución Vie Ene 18, 2008 7:50 pm
TITULO: Unidad bloqueada hasta realizar restet
SINTOMA: Vieta NRM30/CCM30. El aparato no actúa, los led de iluminación de ventana CD y Ejet, quedan iluminados fijos
Tras realizar “Reset” la unidad vuelve a funcionar correctamente. Posibles caídas de tensión en la alimentación pueden causar que la tensión en la entrada del regulador baje amenos de 7V en CI 803 no estabilizándose su tensión correctamente a 5V. (alimentación principal del micro)
SOLUCIÓN: La resistencia limitadora R813 es muy elevada (56 Ohm), en comparación con modelos semejantes (CCM-40 y CCM-20) que es dolo de 15 Ohm . Sustituir R813 por una resistencia de 15 ohm o diodo 1N4001
ORBITEC
asistió a la solución Lun Ene 28, 2008 6:53 am
TITULO: No lee CD´s
SINTOMA: JVC KD-S 878R. No funciona el CD, el disco es expulsado cuando esta girando. La falta de control por parte del CI de servo provoca que el bloque óptico no regrese al inicio del disco, tampoco enfoca y el CD comienza a girar sin ningún control
SOLUCION:
Sustituir El CI de servo IC441 (TC9462F)
ORBITEC
asistió a la solución Lun Ene 28, 2008 7:01 am
TITULO: No se puede apagar
SINTOMA: JVC KD-S656R/KD-S653R. El aparato no se puede apagar, incluso extrayendo la carátula. La única manera de apagar el equipo es desconectando de la corriente, este realiza un reset y vuelve a funcionar. El equipo se bloquea cuando sintoniza una emisora RDS
SOLUCION: Sustituir el procesador IC701. Realizar la siguiente modificación en el circuito
IC701
UPD178016AGCXXX por
UPD178016AGC560
R751
NRSA02J-103X Eliminar
C13
NCB21HK-103X por
NCB21HK-102X
ORBITEC
asistió a la solución Lun Ene 28, 2008 7:29 am
TITULO: No expulsa CD´s
SINTOMA: JVC KD-LH1000R/KD-LH2000R/KD-SH707R KD-LX880R. No expulsa el disco. El CD se inserta entre el TOP COVER MM2 y el CLAMPER ARM MM15.
SOLUCIÓN: Sustituir el TOP COVER MM2 y el DISC STOP ARM MM95 por unos nuevos modificados
Despieze
ORBITEC
asistió a la solución Mie Ene 30, 2008 5:18 pm
TITULO: No sintoniza emisoras
SINTOMA: PANASONIC CQ-DFX701N. No se puede sintonizar ninguna emisora, en ninguna de las bandas. La búsqueda automática se bloquea.Revisamos el sintonizador y tenemos en el pin nº 5 la tensión de alimentación 8V, en el pin 20 5V, pero no hay +5V en el pin 12. El diodo zener D711, esta cruzado
SOLUCIÓN : Localizar y sustituir si fuera necesario el diodo zener de 5V “D711” así como sus resistencias de polarización “R716” y el transistor regulador Q708
ORBITEC
asistió a la solución Jue Ene 31, 2008 4:25 pm
TITULO: No carga Cd´s
SINTOMA: Kenwood KDC-W4527, No carga CD´s o no lo expulsa. El cd solo es cargado asta la mitad del recorrido, no basculando el mecanismo. La causa es devida a la palanca deslizante de carga que queda dañada en una de sus pestañas de sujeción.
SOLUCIÓN: localizar debajo del sistema de engranajes la palanca Slider (#17) ref. D10-4588-13 y proceder a sustituirla. Si presenta la pestañita partida
ORBITEC
asistió a la solución Mar Feb 05, 2008 4:07 pm
Titulo: No aparecen digitos display
Sintoma: JVC KD-S7R, no aparecen digitos en dispaly, el resto funciona correctamente. La tensión de alimentación VDD del dirver del displey no esta presente, el diodo que regula la tensión a 5V presenta fugas
Solución: Sustituir el diodo zener D641, encargado de regular la tensión del driver ref. MA3047(m)x
ORBITEC
asistió a la solución Mie Feb 13, 2008 6:30 pm
Titulo: No sintoniza emisoras
Sintoma: Panasonic CQ-DFX355LEn. No sintoniza emisoras, o solo sintoniza alguna. Verificar que en el pin 4 de PA51, llegue la rampa de sintonía. Si no es así verificar el pin 21 de IC400
Solución: Q401 defectuoso
ORBITEC
asistió a la solución Sab Feb 16, 2008 11:35 am
Titulo: La unidad queda muerta tras la desconexión y conexión ACC
Sintoma: Kenwood KDC-W434A. Al retirar la tensión de alimentación ACC y trascurridos 20s la unidad ya no puede arrancar hasta realizar reset. La unidad funciona correctamente para el resto de funciones. Revisadas las tensiones en micro, estas son correctas pero observamos que no hay señal de oscilación de X2 (32.786Khz) falta la resistencia R202
Solución: Chequea la falta de R202 (10K) smd, el estado de su soldadura o la variación del cuarzo
ORBITEC
asistió a la solución Sab Feb 16, 2008 11:40 am
Titulo: Falla FM
Sintoma: Sony CDX-5042 / CDX-5043. El funcionamiento de búsqueda en FM es intermitente ó no funciona Q606 que realiza la conmutación de +B en FM esta defectuoso
Solución: Sustituir Q606 ref. 2SB1115A, controlar también su driver Q608
ORBITEC
asistió a la solución Vie Feb 22, 2008 4:53 pm
Titulo: No arranca
Sintoma: JVC KS-RT808R. Cuando arrancomos el aparato se ilumina el display pero no aparecen los dígitos y no lo podemos desconectar con el teclado. La tensión de alimentación de 5V en el pin (5) del conector frontal es de 2V por lo cual no funciona el driver del display ni el teclado. Esto se debe a la caída de tensión que se produce en R811 debido al excesivo consumo producido por IC 741 (PLL) que también se alimenta de esta tensión.
Solución: Sustituir IC 741 ref. LC72146MHS-TRM.
ORBITEC
sin valorar Lun Mar 24, 2008 1:38 pm
Titulo: Sin puesta en marcha
Sintoma: Pioneer KEH-P4400R, no arranca, "muerto". No hay tensión de 5V en el pin -6- del conector para frontal
Solución: Sustituir Q 954 (A933) ó equivalente BC-212-BC257-BC3O7.
ORBITEC
sin valorar Lun Mar 24, 2008 1:41 pm
TIRULO: El sonido de todas las fuentes es distorsionado, ocasionándose chasquidos.
SINOTMA: Pioneer KEH-P11. Las entradas y salidas de IC453 Control de volumen están recortadas en su fase negativa. La tensión de referencia del conmutador de fuente en el pín 12 es muy baja unos 0.2V cuando debería ser de 2V
SOLUCIÓN: Sustituir IC501 Conmutador de fuente Ref. XRA3131FS
ORBITEC
